Текущее время: 22 ноя 2024, 07:10
 Заголовок сообщения: eMachines 355 (LA-6421p) не загружается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 12:43
Добрый день.
Нетбук с пред историей "закрыли крышку (в ждущий режим) - утром не включился"
Что имеем, включается, питания 3,3в 5в 1,5в 0,89в 1,1в присутсвуют, более того, включается подсветка матрицы и имеем белый курсор в левом верхнем углу (тоже самое на внешнем мониторе).И больше ничего. Реагирует только на 4сек кнопки вкл. Биос был перепрошит через USB Flash (закинут файл с названием PAV70D3.fd) - успешно, но результата нет.
Оперативную память менял. Батарейку CMOS снимал.
Подскажите, что может быть с ним?
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 355 (LA-6421p) не загружается
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:01
Модератор
Модератор
В bios setup войти можно?
Можно подкинуть загрузочное устройство, флешку с LIVE, например, и посмотреть, что будет дальше.
P.S. bios в таких случаях шьется программатором, а не через флешки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 13:08
в BIOS не пускает
а программатором вечером зашью, сейчас нет его под рукой, но это мой последний вариант (заодно и сравню то что зашилось с флешки)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 15:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
С подобным сталкивался, неработоспособное видео было.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:34
какая-то непонятка
есть такая микросхема USB APL3510, на плате их две U13 и U78
так вот касаясь щупом 5й ноги U13 (USB_OC#0_1 ), через раз, за стоящим курсором идет ЛОГОТИП и загрузка
на 5й ноге U13 ноге 0,12в
на 5й ноге U78 ноге 3.3в
снял я U13 ситуация не изменилась, на 5й ноге так 0.12в, но при старте там проскакивает 3,3в и падает до 0.12
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:44
А что у Вас за сопротивление по датовским ногам на всех ЮСБи?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 16:51
относительно земли - сопротивление 95кОм по всем 3м USB, а в диодной прозвонке - красный на землю, черный на дату - 522(мВ вроде??)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 355-N571G25ikk (PAV70 LA-6421P) замена матрицы
дядя Саша
07 янв 2024, 20:44
дядя Саша Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 355 G2 (HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) не выдаёт SLP_S3# и SLP_S4#
muji
23 янв 2019, 00:35
muji Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines 355 PAV 70 Нет подсветка
datacode
980
20 окт 2022, 16:34
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines 355-N571G25ikk (LA-6221P PAV70) Горит подсветка перед запуском
ItsLars
24
1455
30 апр 2024, 18:11
ItsLars Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines eM355 (LA-6421P rev:1.0) Не работает от батареи
Nickollla
18 мар 2017, 20:07
Энвер Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlekseyKasatkin, Google [Bot], skywl и гости: 91
