Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:48
Всем добрый день, столкнулся с проблемой, попал данный ноут в ремонт после другого сервиса с ужаренным BD82HM55 (sl6zs) и симптомами не включается, на катушке PL14 сопротивление было 0 ом, после снятия моста КЗ с катушки снялось. Заменил хаб на точно такой же новый. Изначально после замены реакции на кнопку не было (кроме зажигания светодиода на разъеме LAN в момент нажатия кнопки), зашил биосы плата начала включатся на пол секунды и тут же отрубаться, после чего история повторялась (циклический рестарт). После обнаружил что сетевка дохлая (обвязка в КЗ), после снятия сетевки КЗ пропала. Дежурные напруги в норме. Может ли плата себя так вести из за ME региона? Пробовал шить переделанный дамп с чистым регионом (не уверен что правильно его почистил). Снятые дампы не факт что родные, в другом сервисе биос шили. Подскажите куда посмотреть если проблема не в биос.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E732ZG (da0zrcmb6c0 rev c) BD82HM55
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:18
Во первых, это нужно было устранить до замены хаба.
Эта дохлая сетевка, могла сделать дохлым, новый РСН..
Проверяйте все цепи на наличие коротышей. Может еще что пропустили..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это вас не смутило? Это как бы явный сигнал того что контролер сети поврежден.
Чаще всего одно или несколько напряжений не поднимаются.
Были бы не в норме вообще б на кнопку не реагировала мать.
Как? Циклически перезагружаться? Тогда нет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 11:37
рано обрадовался к сожалению, хотел побыстрее плату стартануть.
подумал что в другом сервисе могли неизвестно что зашить и решил перед снятием сетевки биос перепрошить.
Еще хотелось бы обвязку проверить вокруг хаба, нет ли у кого фото платы в хорошем качестве?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 12:27
Попробуйте BIOS с чистым МЕ с офсайта зашить.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 12:42
спасибо попробую, но я вроде его и шил первым делом.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 12:52
И после запускали мать с новым хабом и дохлой сеткой..
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 18:02
в общем зашил, ничего не поменялось, после нажатия на кнопку рядом загорается светодиод и один светодиод внизу платы, после чего тухнет диод рядом с кнопкой и через секунду тухнет диод внизу платы.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 51 секунду: ----------
и еще вопрос, под хабом с обратной стороны платы есть перемычка J1 PCH_GPIO33 с луженными пятаками, для чего она нужна? И в каком состоянии она изначально? закорочена или нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 20:09
Видимо твои предшественники пытались бороться с МЕ регионом, пока окончательно не уделали мать..
По поводу перемычки покури - viewtopic.php?f=181&p=170666&t=6897
Флэшки обе прошивал?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 21:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вам давно написали - проверяйте напряжения. Какой смысл шитья кучи биосов с чистыми регионами и тыканием пальцем в плату?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:21
да обе
в очередной раз пусканул мать и начал аккуратно прощупывать плату на нагрев и при касании пальцем шимки PU3 ADP3212 (питальник проца) плата стартанула и перестала ресетиться. Решил воспользоваться моментом и сделать замеры на катушках. Вообщем дежурка есть 3.3 и 5В, питание на памяти 1.5в, на хабе 1.05В, на видике 1.10В, а вот на катушках в питании проца PL8 и PL9 по нулям. Хочу попробовать шимку эту подкинуть посмотреть что изменится.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 13:59
Сразу ШИМку. Посмотрите обвяз. Может резистор какой подгорел? Замеры ШИМа сделайте..
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 15:41
Обмерил шим с подключенным ЗУ, без нажатия на кнопку включения.
1. - 0
2. - 0
3. - 0
4. - 0
5. - 0
6. - 0
7. - 0
8. - 5,03
9. - 5,07
10. - 0
11. - 5,04
12. - 0
13. - 0
14. - 0
15. - 0
16. - 11,69
17. - 0
18. - 0
19. - 0
20. - 0
21. - 0
22. - 0
23. - 0
24. - 0
25. - 4,59
26. - 0
27. - 0
28. - 0
29. - 0
30. - 0
31. - 0
32. - 5,07
33. - 0
34. - 0
35. - 0
36. - 4,6
37. - 5,07
38. - 5,07
с 39 по 48 - 0
на pr64 - 19 Вольт, с обеих сторон
на pr62 - приходит 19 на выходе 11.69
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 16:34
А после нажатия кнопки, сигнал VRON приходит на 1-й пин ШИМа?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 17:53
мультиметр успел отобразить 2.99В в момент нажатия, дальше плата сразу выключается и рестарт по кругу
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 18:06
На 2-ой страницы схемы Power States, проверьте, все ли напряжения поднимаются?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 13:00
на 117 ноге мульта в момент пуска появляется 3 вольта, сигнал SUSON вроде бы говорит о том что все напруги поднимаются, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:20
А без процессора запускали? Проц другой подставить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 17:29
без проца пробовал, симптомы точно такие же, другой тоже подкидывал, ничего не меняется в поведении. Может все таки хаб не досел? или брак? дата привоза хаба датирована 13 годом.
ПС.. может все таки есть у кого фото платы в хорошем качестве обвязку проверить?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 18:07
Пока питания проца не будет, ничего не изменится. ШИМ попробуйте поменять..
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 18:27
Имелось в виду что плата также по циклу рестартится, при этом если осцилом замерить напругу на катушках питания проца, то она поднимается до 1В, а пропадает она с катушек в том случае если коснуться шимки питания проца пальцем, после касания напруги на катушках по процу пропадают, но плата перестает ресетиться.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 19:11
Ничего не понятно? Можно же внятно написать, что все основные и вторичные питания присутствуют, в том числе и процессора.(мультиметр)
Жизнь на флэшке есть, нет(осцил)? Сигналы(SUSON, MAINON, VRON, GFX_ON и т.д)проверить? Схема есть, смотрите, сверяйтесь, что не ясно спрашивайте..
Материнку можно гладить, целовать, касаться, она все равно не заведется. Пятый день Вы с ней колупаетесь,
а воз на месте. Вы даже сейчас не уверены, как установлен хаб, сел или нет? Можно было уже несколько раз снять его и поставить..
Ну что то делайте..
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 11:29
Сопротивление на питание видеочипа замерьте, только что такая лопата попалась с тем же симптомом, видик в полной козе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 00:27
Заранее извиняюсь за поднятие древней темы, но ситуация один в один.
При запуске платы циклически моргает двумя диодами. При касании PU3 (причем с определенной стороны) запускается и поднимаются все напряжения кроме +VCC_CORE (PL8) и +VGPU_CORE(PL6). VRON есть. Несколько раз запустилась с поднятием этих напряжений. Один раз запустилась без MAINON. Но в большинстве случаев запускается сама без напряжений питания проца, либо после касания PU3, так же без этих напряжений. Без проца поведение аналогичное. Может кто направит в нужное русло, что еще протестить можно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732ZG (da0zrcmb6c0 Rev C) Залитик, нет изо
Blackevolution
11 ноя 2016, 08:11
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E732ZG (DA0ZRCMB6C0 REV.C) не запускается
AET1
13 апр 2020, 13:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev:c) Залит!
bahrombarotov
26 апр 2017, 07:29
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E732ZG (daozrcmb6c0 rev c) нужно фото платы под хабом
dima9605
04 янв 2018, 20:45
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E732G (DA0ZRCMB6C0 REV:C) DUMP BIOS
Bagram-1982
15 сен 2015, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: englez, wasyan и гости: 80
