Текущее время: 07 июн 2024, 02:48
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON# Добавлено: 16 авг 2016, 13:10 |
Формируется путем нажатия на саму кнопку. Двигаться в сторону - почему нет 3.3В на кнопке.
Shustriy
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON# Добавлено: 16 авг 2016, 21:39 |
Зарегистрирован: 15 авг 2016, 23:13 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 36 Откуда: Россия г. Иркутск
Спасибо за помощь. По схеме кнопка запитывается от линии +3VPCU через резистор R124, но в данной ревизии платы он не распаян. По плате сложно понять как запитывается кнопка. Вопрос в том, что не может ли сам мультиконтроллер, с 95 ноги выдавать +3.3в.? Есть еще один момент, мультиконтроллер после получения сигналов NBSWON# и DNBSWON# должен переходить на формирование напряжений +5V_S5, +3V_S5, +5V, +3V... +5V_S5 - 0в. +3V_S5 - 1.12в. PQ25 не пробит, но на всякий случай заменен. Сопротивление в цепи относительно земли бесконечность. +5V - 0в. +3V - 0в. BIOS питается от +3V_S5 что в свою очередь = 1.12в. Вопрос в следующем, возможно что причина является сам мультиконтроллер? До вычитывания BIOS дело не доходит, по поводу известной проблемы с L35 проверено, все нормально. Возможно что-то не так понимаю, опыта в ремонте не сильно много
Size
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON# Добавлено: 16 авг 2016, 21:58 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Вопрос в том, что не может ли сам мультиконтроллер, с 95 ноги выдавать +3.3в.? Не может, а как раз и выдает.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON# Добавлено: 16 авг 2016, 23:24 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Size писал(а): как раз и выдает Не выдает мульт ничего в этот порт. Shustriy писал(а): По схеме кнопка запитывается от линии +3VPCU через резистор R124 Это не та кнопка, там написано для чего. На плате с кнопкой скорее всего резистор-подтяжка для неё, на той что в CN10 втыкается. Там или кнопка в каке или подтяжка сгнил. Вызвонить легко. Субборды как правило в схеме не рисуют, потому ты и не нашел.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-551 (Quanta ZRP rev.C) Нет сигнала NBSWON# Добавлено: 17 авг 2016, 09:06 |
ИМХО R124 поставить для проверки, от 10 до 47к
