Текущее время: 28 сен 2024, 03:51
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Acer EME630 не открывает входные ключи. Добавлено: 01 дек 2011, 13:14 |
Сообщения: 342 Откуда: Краснодар
Имеется Acer EME630 (LA-5991). неоткрывает входные ключи. http://www.fayloobmennik.net/1239542- его схема http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4751.html- BQ24751 даташит BQ24751 (pu4) запирает входные ключи высоким уровнем. 1 (CHGEN#)- 3.3V 4 (ACDRV#)-19V 5 (ACDET)- 2.7V 6 (ACSET)- 2V 8 (OVPSET)- 2.7V 10 (VREF)- 3.3V 21 (LEARN)- 2.4V 28 (PVCC)-19V на остльнах ногах нули Причем, когда касюсь щупом 21 ноги, на ней сигнал ACOFF, вижу следующую картинку на осцилографе. предполагаю. что это щуп шунтирует вывод. вопрос в том. какие сигналы олжы появиться, чтобы все зарботало.
Заголовок сообщения: Re: Acer EME630 не открывает входные ключи. Добавлено: 01 дек 2011, 13:30 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Ссылка на схему не работает. Вряд ли щуп ТАК будет садить, не то у него сопротивление.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer EME630 не открывает входные ключи. Добавлено: 01 дек 2011, 13:53 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Fiskalochi писал(а): 5 (ACDET)- 2.7V 8 (OVPSET)- 2.7V 10 (VREF)- 3.3V 28 (PVCC)-19V Этих напряжений достаточно для того, чтобы ШИМ выставил ACDRV#=9V(или 0V)
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Acer EME630 не открывает входные ключи. Добавлено: 01 дек 2011, 14:09 |
http://www.fayloobmennik.net/1239824 тогда эта ссылка. сам шим менялся. повелдение н изменилось. шим стоявший на плате 100% рабочий я тоже считал, что этих напруг дастаточно), но видимо нет..
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer EME630 не открывает входные ключи. Добавлено: 01 дек 2011, 16:16 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Fiskalochi писал(а): 150 ом если + на В, а минус на земле маловато будет ........ по идее ктото из шимов подкорачивает
Fiskalochi
Заголовок сообщения: Re: Acer EME630 не открывает входные ключи. Добавлено: 02 дек 2011, 11:29 |
дестсвительно, выход. имеется следующее поведение на пинах: 1 OFS - 5V 3 PWROK - 3V 4 SVD - 0.24 5 SVC - 0.24 6 ENABLE - 3 7 RBIAS - 1 11 COP0 - 3.7 12 WV0 - 3.7 21 COMP1- 3.4 22 WV1- 3.4 25 BOOT1 - 5V 30 PVCC- 5V 35 BOOT0- 5V 36 BOOT NB - 5V 44 FSET NB - 0.5V 45 COMP NB - 3V 47 VCC - 5V 48 VIN - 19V
