Текущее время: 18 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 16:22
День добый,при включении ноутбук включается секунд на 8,выключается и снова сам включается.. При включении поднимаюся все напряжения кроме питания видеочипа.. Биосы шил,батарейка биоса рабочая. Был пробит ключ pq78 Заменил его,навсякий случай заменил и шим питания видео APW7138NITRL .. Это ничего не дало.. куда копать? Проц и память мнял,короткого на плате нет.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-5891P Rev1.0) ресетится через 8 секунд
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:49
На ШИМ видео 5 нога должен DGPU_PWR_EN дойти ( он же VGA_ON ) для старта. Если есть сигнал, то с питанием видео надо разбираться, если нет, то варианты: HUB, BIOS.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 10:32
Bios шился несколько раз,флэшки менял.. толку 0 .. Действительно нет включения шимки,попробую сналало отреболить hub и отпишусь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 00:39
происходит такая же самая штука
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5742 (NEW70 la-5891p rev1.0) Ноут от ЗУ и АКБ работает но не заряжает
Line_power1
1000
30 май 2019, 11:14
Jahm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO G510 (Compal LA 9641 p rev1:0) ресетится, сильно греются дросселя CPU и транзисторы
Sanches524
17
5015
09 май 2017, 11:29
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5742 series (LA-5891P) После залития
Неваляшка
2921
05 авг 2014, 12:35
Неваляшка Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5742 (La-5891P) не заряжается
ar_tem
17 окт 2014, 08:42
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jura4, OleeegP и гости: 23
cron
