Текущее время: 21 ноя 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Aspire V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 17:12
Привет!
Все напряжения присутствуют. По таблице Power Sequence смущает сигнал DNBSWON#. На диаграмме по умолчанию он высокий, и в момент нажатия на кнопку должен проседать, и снова подыматься. У меня он низкий, и только в момент нажатия подымается до высокого. Дальше не удается уловить проседание по сигналу PCI_WAKE# 98 нога мультиконтроллера (ослик UT81B, простоват конечно). Посткарта - нет шевеления, CLK не мигает, RESET горит постоянно.
BIOS шит, микросхему менял на всякий случай. Вопрос: FCH труп?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 18:22
https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&h ... gws_rd=ssl
 Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 19:02
Святая КОРОВА! Изначально заметил, что L35 был как-то криво припаян, как-бы прилип. Поставил ровно на место, но видать - не пропаял хорошо! После Вашего совета, еще раз снял, залудил все основательно, и вуаля!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire v5-551(zrp) (DA0ZRPMB6C0 REV:C) BIOS DUMP
akbar-007
06 янв 2015, 21:47
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire v5-551 ( DA0ZRPMB6C0 REV: C) Нет картинки
buz.007
18 мар 2016, 10:49
buz.007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0) нет инициализации
iVerb
21 сен 2016, 11:28
iVerb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551 (DA0ZRPMB6C0 rev C) Нет инита
makson1980
02 дек 2016, 19:15
makson1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551 (DA0ZRPMB6C0 REV:C) Нет ИЗО на матрицу
konstantin61
11 июн 2018, 17:07
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: haker-77777 и гости: 66
