TavelMate 5332 (LA-6634P) прошивка ? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50144 |
Eaglowl [ 29 авг 2016, 14:26 ] | |
Заголовок сообщения: | TavelMate 5332 (LA-6634P) прошивка ? |
Acer TavelMate 5332 LA-6634P, после заменьі мульта (KB926QF) ноутбук включается, вентилятор работает на максимальньіх оборотах - старта нет. Шил биос прошивкой с сайта не помогло. З.ЬІ. До заменьі ноут на нажатие кнопки не реагировал, мульт грелся. |
paki [ 29 авг 2016, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: TavelMate 5332 (LA-6634P) прошивка ? |
После QF буковки ревизии (B1, C0..) такие же как у старого? |
Eaglowl [ 29 авг 2016, 15:14 ] | |
бьіл D3 поставил Е0 здесь - viewtopic.php?f=178&t=2988 - меняли E0 на D3 |
paki [ 29 авг 2016, 19:55 ] | |
Там не сказано, что обратная замена возможна. И даже чуть ниже: Цитата: LA-5651P KB926QF D3 > KB926QF E0 NO OK KB926QF D3 > KB926QF C0 OK Ставьте лучше родную ревизию. |
Eaglowl [ 31 авг 2016, 14:57 ] | |
Заменил. Работает так же, плюс задьімился контроллер картридера |
