Текущее время: 07 июн 2024, 20:26
vadim_vvs
Заголовок сообщения: v3-771g (va70/vg70 rev 2.1) включается- отключается Добавлено: 01 сен 2016, 15:46 |
Зарегистрирован: 06 фев 2016, 18:10 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 28 Откуда: Краноармейск
добрый день. Первоначально ноутбук включался, загружался, но хаотично по времени отключался. При нажатии на кнопку включения не включался. Разобрал, увидел залитие в районе С8003, С8004 , Q8003, Q8004. Отпаял, почистил, поменял кондёры. Включаю, но индикатор включается, отключается, также включаются- выключаются некоторые напряжения. Но вопрос в другом. По питанию проца и видео в верхнем плече стоят транзисторы R472 так вот при прозвонке на плате этих транзисторов затвор - сток почти короткий. Отпаял транзисторы, кз пропадает. Запаял, включил. Отключил питание, опять затвор -сток почти КЗ. Что-то я такого не встречал. Можете объяснить? Может это говорит о чём-то?
