Текущее время: 01 июн 2024, 15:13
Арсен
Заголовок сообщения: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается Добавлено: 01 сен 2016, 17:37 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
День добрый мастерам! Ноут не включается, не топленый не битый, при осмотре был выгоревший чарждер bq24735 и кз по его цепи, устранил кз, заменил чарждер, входные ключи, таких же ключей не нашел поставил похожие по параметрам. Что имею 3В и 5В на плате присутствует, 19В вроде как тоже правда немного занижено 18,7В Вопрос могло ли это сыграть роль для запуска? На кнопку приходит 3,3В при нажатии падает в 0, но реакции не какой, при подключении АКБ индикаций заряда нет но зарядка идет. Так как опыта не то чтобы совсем нет, но и не много, прошу совета, какие условия нужны для старта, и где и что нужно проверить.
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается Добавлено: 01 сен 2016, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
Арсен писал(а): на флеш БИОС 3В сразу приходить должно или после нажатия кн ВКЛ? Судя по схеме - только после нажатия кнопки.
Арсен
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P) Не включается Добавлено: 22 сен 2016, 16:56 |
Всем доброго дня, извините за столь долгую пропажу. В целом проблему с запуском победил, оказалось неисправна ШИМ чарджера, заменил на BQ25A, ноут начал включатся, но со странным провидением, при нажатии кн.вкл. пускается на пару секунд и тухнет, потом снова заводится, экран темнеет будто пошел сигнал видео но при этом полная тишина, на внешнем тоже молчит, и так в течении секунд 10, потом снова перезапуск. Пожалуйста подскажите что это может быть за причина?
