Текущее время: 22 ноя 2024, 03:20
 Заголовок сообщения: Aspire 5552G (LA-5911P) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 17:51
Добрый день.
В выключенном состоянии батарея заряжается нормально.
После запуска в течении 4-5 секунд мульт снимает EN с PU5, гаснет лампочка батареи.
Ноутбук работает, иногда подвисает, но это скорее из-за помирающего моста.
Менял PQ14, PQ15, PQ16, PU5. Перешивал. Не помогло.
Батарея подключена, но не заряжается.
Батарея аидой видится, износ 10%, если отключить БП, то показывает 12Вт разрядку.
Чего-то ему не нравится, но не пойму чего.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5552G (LA-5911P) не заряжается батарея
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:07
ucpaul другой БП подкидывал? И батарею.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 18:41
Да, и бп и аккумулятор.
При чём два раза уже мост отказывал.
Если мост в коме, то зарядка работает нормально не смотря на то что все напряжения поднялись.
На мост дунешь. Изображение пошло, а зарядка выключилась.
На всякий поменял PQ55 и PQ57. То же самое.
Тут что-то мульту не нравится похоже.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 23:42
Может мост поменять стоит на новый, а потом уже решать проблему с зарядкой? Или вам полностью ремонт не интересен, а интересен только ремонт цепи зарядки?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5552G (LA-5911P) Нет ини, нет выключения с кнопки.
users-56
1492
17 мар 2015, 11:24
users-56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Зависает при работе
antares_87
3530
26 мар 2015, 01:27
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) UMA на 058 севере.. нужен БИОС
Silentredcat
21 апр 2015, 11:00
trollfaceololo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (LA-5911P) Не заряжаеться
Defend
2249
30 май 2015, 22:17
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Нет инициализации
Nazi
13
4122
04 ноя 2015, 16:06
Nazi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
