Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:53
Добрый день!
Есть ноутбук E5-571G LA-B162P Z5WAH. Диагностика указывает на проц. Все напряжения поднимаются, генерация на обоих кварцах есть. Все необходимые сигналы на мульте есть. Мульт читается и шьется. Биос прошит. На флешке биоса шевлений нет. Ни на данных ни на cs#. Флеш идет сразу в процохаб. На LPC тоже тишина полная. Ресет с платы снят. Частота на PCI есть. Вопроса 2. Первый, может я что-то упустил при диагностике? Может есть какой нюанс с этой конкретной платформой. И второй, насколько часто выходят процохаба из строя?
 Заголовок сообщения: Re: E5-571G (LA-B162P Rev:1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:59
флеху попробуй заменить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 14:51
Заменил флешку, зашил, и рано обрадовался. Появилось чтение, но только кратковременное. При нажатии на кнопку пробегает пачка данных и дальше тишина. LPC по прежнему тихо. Биосы пробовал разные. Точное название ноута E5-571G -39YU.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571G-56VP (LA-B162P Rev 1.0) Нет инициализации
Roman6226
28
4192
10 июл 2023, 14:30
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-571G (LA-B162P) нет инициализации
Владимир90
3493
24 янв 2017, 09:03
Владимир90 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e5-571g-350s (la-b162p) Нет инициализации.
andr-sam.f
08 сен 2017, 12:33
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-571G (la-b162p) Нет инициализации
sqvair
26 июл 2022, 01:02
sqvair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12857
12 июл 2016, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, vbofyz и гости: 109
