Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50323 |
lincv [ 05 сен 2016, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5733Z (LA-6582p REV 1.0) Проблемы по питанию |
![]() hazya писал(а): Ну и правтльный ли у меня ход диагностики что после нажатия кнопки включения эти питания должны сразу подняться для питания мультика и мостов. А кто по Вашему должен тогда поднять эти питания если мульт не запитан? hazya писал(а): Питание ACIN мультика 2.95В 127 нога. Может не хватать питания мультику и он не выводит сигнал susp? Это не питание мульта, а сигнал. Не будет питание дальше дежурного подниматься так как PM_SLP-ы -> 0V И не понятно что на кнопке == 0V ? |
hazya [ 05 сен 2016, 23:59 ] | |
linch писал(а): И не понятно что на кнопке == 0V ? 3.3V при нажатии проседает до 0V. Происходит запуск, питание флешки нету, PM_SLP все по 0V. Через 10 секунд плата выключается (гаснет светодиод включения). ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- +VSB - 0V SUSP - 5V Ресет с хаба не снимается насколько я понимаю, система не инициализируется. Я прав? На что еще стоит обратить внимание? |
FSergey [ 06 сен 2016, 03:36 ] | |
+VSB - 0V VSBP сколько вольт? ЗЫ В схеме на второй по моему странице есть таблица напряжений появляющихся при подключении СЗУ - даже сильно думать не нужно. |
hazya [ 06 сен 2016, 10:32 ] | |
+3V_LAN - 3v +5VALW - 5V +3VALW - 3V VSB - 19V на pj11 +RTCVCC - 3V VSBP - 19V на pj11 ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- q56 1 - 0V GND 2 - 5V SUSP 3 - 0V VSB 4 - 0V GND 5 -5V SUSP 6 - 0V VSB R935 -19v/0V Высокий уровень SUSP не должен случаем садить VSB на линии включения +3VS /+5VS? |
Максим Игоревич [ 06 сен 2016, 11:05 ] | |
кз есть на 8 ноге флехи? |
hazya [ 06 сен 2016, 11:31 ] | |
Максим Игоревич писал(а): кз есть на 8 ноге флехи? нету кз, ни на флехе, ни по цепям питания. ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 26 секунд: ---------- Еще раз все замерил: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. Прошивал! 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). - обмен не мерял, питание мультовой флехи есть. 2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В 3. Когда LID_SW# = 3.3V есть После нажатия кнопки включения: 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V есть 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# - на кнопке опускается до 0 и транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. - 0В на всех сигналах При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. Выделенное жирным, то что есть по факту происходит. Дополнительно: EC_ON - 3.3V EC_PWROK - 0V SYSON - 0V PM_SLP_S3#, S5#, S4#- 0v -> SUSP# - 0 SUSP# - 0 -> SUSP - 5V -> +5VS - 0V PM_SLP_S3#, S5#, S4#- 0v -> хаб? При включении кнопки, загораются светодиоды включения ноута, 9 секунд и гаснут. |
morik59 [ 06 сен 2016, 14:27 ] | |
hazya писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В Не должно быть, мерил на мульте? Померь базу, коллектор PQ111. |
hazya [ 06 сен 2016, 16:09 ] | |
morik59 писал(а): hazya писал(а): 2. Когда ACIN = 3.3V есть, при нажатии кнопки проедает до 0,2В Не должно быть, мерил на мульте? Померь базу, коллектор PQ111. PQ111 1 - 2.97В 2 - 0В 6251VDD - 5V ACPRN - 0V За что отвечает сигнал ACPRN и при каких условиях формируется? Даташит уже ищу пробую сам, но все же... ---------- Добавлено спустя 11 минут 10 секунд: ---------- Если я правильно понимаю, то ACPRN показывает в каком режиме мы работаем: низкий уровень если от сети и зарядка подключена, высокий уровень если от аккумулятора и зарядка не подключена. |
morik59 [ 06 сен 2016, 16:28 ] | |
hazya писал(а): За что отвечает сигнал ACPRN В нуле, когда питание в норме. На PQ111 всё в норме, похоже ACIN мульт просаживает, попробуй заменить. |
hazya [ 06 сен 2016, 16:38 ] | |
Прошу прощения, еще раз все перемерял. 127 нога мультика ACIN - 2,97В и при включении не просаживается. Просаживается 128 нога EC_SPICS#/FSEL# ---------- Добавлено спустя 51 минуту 27 секунд: ---------- Все таки меня смущает хаб, с него не приходят сигналы, старта системы нет, в первичной цепи питания все в норме, кз тоже не обнаружено. Стоит менять хаб, или может еще что может косвенно или прямо указывать на его не исправность? |
lincv [ 12 сен 2016, 12:13 ] | |
Если все выше вами написанное верно и присутствуют 3В на мосте. то смотреть все-таки в сторону моста |
valijon [ 16 окт 2017, 17:09 ] | |
Доброго времени суток! Вижу что тема годовой давности, но всетаки хочу спросить решили ли проблему с питанием основной флешки? У меня точно такая же проблема, нет питания основной флешки. ![]() |
