Текущее время: 26 июн 2024, 20:37
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализации. Добавлено: 12 дек 2011, 15:38 |
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 16:07 Наличности на руках: 11.58
Сообщения: 56 Откуда: Tuapse
Доброго времени суток, имеется Acer aspire 7745g МБ: DA0ZYBMB8E0 rev:E, похоже проект Quanta ZYB. Состав: ЦП - i5 430M, СМ/ЮМ - BD82HM55, видео Ati HD5650 216-0772000, MIO Nuvoton NPCE781LA0DX. Аппарат ведёт себя непотребным образом, т.е. включается с кнопки и ничего на экран не кажет и не издаёт звуковых сигналов, человек который принёс это чудо враждебной техники говорит что если оставить его во включенном состоянии он может показать мигающий курсор. Дежурные питания собраны на RT82206B которые и присутствуют на дросселях PL16 - 5,06v и PL17 - 3.33v. Питание ЦП вероятно собрано на ISL6264 и на дросселях PL6,PL8 - 1.012v Так же присутствуют напряжения на след. дросселях: PL10 - 0.99v ( PL11,PL12 - 0.97v PL9 - 1.048v PL7 - 1.514v (вероятно питание DDR3) PL13 - 0.877v PL15 - 1.05v (похоже питание моста) PL14 - 1.81v
Смущает наличие двух 2-х мегабайтных мс памяти и их содержимое (EN25F16-100HIP рядом с MIO и 25Q16BVSIG рядом с мостом). Пробовал менять 25Q16BVSIG на SST 25VF016 прошивкой с оф. сайта ситуация не меняется. Подскажите куда думать дальше и если можно поделитесь схемой.(сообщений не хватает что бы скачать)
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 12 дек 2011, 16:49 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
похоже с питаниями все нормально PavelTuapse писал(а): что если оставить его во включенном состоянии он может показать мигающий курсор. ----учитывая это смотреть в сторону ЦП - i5 430M, СМ/ЮМ - BD82HM55
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 12 дек 2011, 19:10 |
vind11 писал(а): похоже с питаниями все нормально PavelTuapse писал(а): что если оставить его во включенном состоянии он может показать мигающий курсор. ----учитывая это смотреть в сторону ЦП - i5 430M, СМ/ЮМ - BD82HM55 Пробовал слегка погреть феном мост (150 градусов) ситуация не меняется, камень заменить пока что нечем, есть только i3-370m. Но у них вроде сокеты разные, надо посмотреть.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 13 дек 2011, 15:05 |
PavelTuapse писал(а): Обнаружил подгоревший транзистор PQ13 почему подгнивший ??????? может залитик ? тогда внимательно смотреть плату а феном греют не интелы !!!!!!!!! да и что за привычка , чуть что сразу феном греть ? причем все подряд, прежде чем чтото делать - почитайте побольше !!!!!!!
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 13 дек 2011, 18:21 |
vind11 писал(а): PavelTuapse писал(а): Обнаружил подгоревший транзистор PQ13 почему подгнивший ??????? может залитик ? тогда внимательно смотреть плату а феном греют не интелы !!!!!!!!! да и что за привычка , чуть что сразу феном греть ? причем все подряд, прежде чем чтото делать - почитайте побольше !!!!!!! Побольше оно конечно хорошо, но может лучше всё же повнимательней? А то что что для диагностики греют не интелы я в курсе,причиной моего прогрева были слова хозяина о том что аппарат "нормально" стартовал после долгого простоя включённым. P.S. И немного сдержанней, если можно.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 14 дек 2011, 10:19 |
siberian писал(а): PQ13 PDTC143TT "цифровой" NPN, MMBT3904 просто NPN А можно уточнить то что должен стоять PDTC143TT, это согласно схеме или имеется на руках такая же плата? Просто ставил MMBT3904 опираясь на данные с этого ресурса: http://www.s-manuals.com/smd/1aВложение: Безымянный.GIF hog369 писал(а): скорее всего 5650 отбит. верните биос взад. и попробуйте нажать на видюху и включить. может и видеопамять. Со слот-тестера неплохо бы начать. Интел ,скорее, не причем. БИОС вернул, если под слот-тестером имеется ввиду китайская китайская платка со светодиодами для сокета проца или слота дискретной графики, то к сожалению не имею. Графика тут распаяна прям на маме. POST-card есть только для десктопных PCI/ISA. Планёрка закончится, попробую насиловать графику.
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 14 дек 2011, 13:13 |
Таки удалось скачать схему , теперь проблема в моём невеликом опыте... siberian таки был прав по схеме там должен стоять PDTC143TT, вопрос собственно в том прокатит ли моя замена на MMBT3904? И какой номинал должен быть у PR169, или это просто перемычка? Вложение: Безымянный.GIF
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 14 дек 2011, 14:02 |
PavelTuapse писал(а): прокатит ли моя замена на MMBT3904? нет
PavelTuapse
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 14 дек 2011, 15:19 |
siberian писал(а): PavelTuapse писал(а): прокатит ли моя замена на MMBT3904? нет Да я бы не спорил с вами имея на руках только схему, но вот эта часть схемы мне не понравилась, Вложение: 1.5v.GIF учитывая что транзисторы PQ44, PQ41, PQ42 в реальности все имеют одинаковую маркировку k7k. Схемы функционально похожи. И та и другая, я так понимаю, работают как ключ.
vind11
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7745g МБ: ZYB, включается но нет инициализац Добавлено: 14 дек 2011, 17:30 |
PavelTuapse писал(а): прокатит ли моя замена на MMBT3904? PavelTuapse писал(а): MMBT3904 вы бы уже 100 раз скачали даташиты на них и все бы стало понятно в лоб нельзя, а с доработкой можно
