ASPIRE 110 ZG5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5045 |
SLYDER [ 08 дек 2011, 08:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ASPIRE 110 ZG5 |
есть такая делема, вечером выключил а утром уже не включился, подумал на биос попытался прошить и фигушки, не получается, ставлю флэху зажимаю кнопки "FN+Esc" жмакаю "вкл" светодиод питания начинает сразу мигать зеленым жму "вкл" еще раз но ничего не происходит, подождал немного, решил со вставленой флешкои просто его включить, но тут увидел что инициализации флешки не происходит при включении компа(также и винт просто "жужит" и усе), хотя тестер показал наличие питания на портах. так вот, вопрос а не юг ли сдох (82801GBM) |
vaterlou [ 08 дек 2011, 09:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASPIRE 110 ZG5 |
Если уверены что правильно подготовили флешку для прошивки через USB то как вариант попробовать прошить еще биос программатором а потом уже делать выводы. У меня сейчас такой бук лежит после др. СЦ, так в нем по +3V много чего погорело(мультик, ЮМ, клокер). И еще север осталось поменять. Донора пока нет так вот и думаю есть ли смысл продолжать ремонт. Так что если прошивка не даст результата, проверяй все питания клоки ресет и пр. |
criss_sl [ 08 дек 2011, 11:43 ] | |
первым делом зашей новый биос програматором, потом капай, у них проблемный биос, пишет в себя всекую не нужную инфу, потом крепко глючит! |
Leo_vrn [ 08 дек 2011, 12:10 ] | |
SLYDER писал(а): есть такая делема, вечером выключил а утром уже не включился, подумал на биос попытался прошить и фигушки, не получается, ставлю флэху зажимаю кнопки "FN+Esc" жмакаю "вкл" светодиод питания начинает сразу мигать зеленым жму "вкл" еще раз но ничего не происходит, подождал немного, решил со вставленой флешкои просто его включить, но тут увидел что инициализации флешки не происходит при включении компа(также и винт просто "жужит" и усе), хотя тестер показал наличие питания на портах. так вот, вопрос а не юг ли сдох (82801GBM) Если начинает моргать, значит в режим прошивки зашёл. Если при этом с флешки ничего не читает - значит неправильное имя файла прошивки (должно быть ZG5IA32.FD, файл должен лежать в корне) , или тип файловой системы на флешке не тот (должна быть FAT). Сначала БИОС правильно прошей, а потом уже болтики раскручивай (если потребуется, что вряд ли). ЗЫ: не забываем жать "спасибо". :) |
SLYDER [ 08 дек 2011, 12:47 ] | |
все так и делал, система FAT именовал ZG5IA32.FD, на флешку кинул этот и второй файл как в инструкции http://www.aspire1.ru/publ/bios/instruk ... /26-1-0-12 |
Leo_vrn [ 08 дек 2011, 16:10 ] | |
размер флешки какой? |
SLYDER [ 09 дек 2011, 11:15 ] | |
1 гиг, кингстон |
unit1 [ 10 дек 2011, 00:00 ] | |
как по мне то программатором надежней. если нет программатора- выпаяй 8 ножку и вместе с файлом биоса к спецам... есть в инете схемка программатора на 2 транзисторах и подключается через lpt port работает проверенно! |
SLYDER [ 12 дек 2011, 10:39 ] | |
а ссылки часом нет у тебя ? |
