Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50455 |
regroom [ 06 сен 2016, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE |
Всем привет! Возможно оффтоп, но хотелось бы понять, чисто из спортивного интереса. Залитик, не было питания памяти (DDR3), отмыл, сгнившие элементы заменил. Сейчас ноутбук работает нормально. Единственное, чего не могу понять, почему нет напряжения +VGFX_CORE? Дискретной видеокарты нет, при включении на +VGFX_CORE проскакивает на доли секунды напряжение 0.8в и пропадает. Но ноут работает, изображение есть. Или там осциллом мерить надо? Измеряю на дросселе PL22. |
Doc [ 07 сен 2016, 09:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire E1-531 (Compal LA-7912P) Нет напряжения +VGFX_CORE |
regroom писал(а): Или там осциллом мерить надо? эт смотря с какой стороны дросселя измерять) как ШИМ работает не в курсе видимо (гуглим), но что-то ремонтируем ...или мерить на тантале рядом |
regroom [ 07 сен 2016, 14:20 ] | |
Doc писал(а): или мерить на тантале рядом Измерял и на конденсаторе, нет напряжения. Скорее всего оно подымается при нагрузке (3D приложения). Натолкнула на такую мысль эта тема |
sergey_248_38 [ 07 сен 2016, 14:38 ] | |
regroom писал(а): Дискретной видеокарты нет а по схеме дискретка есть, но не суть - lvds шина растет из хаба - поэтому не мудрено почему ноут работает нормально и даже выводит картинку на экран) |
Doc [ 07 сен 2016, 21:28 ] | |
только самого видео в хабе нет, поэтому если видео обесточить (в абстрактном варианте), то выводить ему будет нечего pl17 есть? |
sergey_248_38 [ 07 сен 2016, 22:33 ] | |
Doc писал(а): только самого видео в хабе нет, поэтому если видео обесточить (в абстрактном варианте), то выводить ему будет нечего а кто тогда кино крутит если дискретки нет и на видеоядро проца нет напруги? |
Doc [ 07 сен 2016, 23:20 ] | |
кино крутит видюха в проце, выводит хаб (ну нету видео в хабе) запитана от vgfx_core, которое появляется во второй половине процедуры инициализации |
sergey_248_38 [ 07 сен 2016, 23:31 ] | |
regroom писал(а): Единственное, чего не могу понять, почему нет напряжения +VGFX_CORE? Дискретной видеокарты нет, при включении на +VGFX_CORE проскакивает на доли секунды напряжение 0.8в и пропадает. Но ноут работает, изображение есть. с утверждением его как то не стыкуется Doc писал(а): кино крутит видюха в проце, выводит хаб (ну нету видео в хабе) запитана от vgfx_core, которое появляется во второй половине процедуры инициализации хотя с Вами полностью солидарен regroom писал(а): при включении на +VGFX_CORE проскакивает на доли секунды напряжение 0.8в и пропадает. Но ноут работает, изображение есть. вот эта фраза меня смущает как при отсутствии питания на видео ядро проца есть кино? |
Doc [ 07 сен 2016, 23:44 ] | |
осциллом пусть посмотрит если не лень 0,8 вольт там в процессе инита, потом может скакать 0.45-1.1 |
