Текущее время: 29 май 2024, 02:40
Черномор
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6C0 Rev:C) Не загружается с винчестера Добавлено: 09 сен 2016, 11:15 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
al32 писал(а): отключить оперативную память? Эммм.. то есть готового решения с картинками недостаточно? Что то не так делаете раз не стартует. Не вникал правильная там картинка или нет, можете сами по схеме свериться.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: V5-551G (DA0ZRPMB6C0 Rev:C) Не загружается с винчестера Добавлено: 10 сен 2016, 14:00 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,303.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
al32 писал(а): а так понял это методика отключения видеопамяти (пробовал как на картинке не помогает и как ниже написано посткарта стоит 00, а когда стапы не передвинуть то посты бегут), а есть методика отключения оперативной памяти распаянной на плате может проблема в ней, а не в видео. в ссылке как раз отключение оперативной памяти и рассматривается - RAM.
