aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50636 |
orlov14r [ 12 сен 2016, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включается |
Доброго всем дня. Принесли ноутбук aspire 5542 Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011 на замену матрицы и клавиатуры, на внешний осмотр следов залития не выявлено. Матрица показывала белый экран, с серыми оттенками. После замены матрицы и клавиатуры (была залипшая клавиша) ноутбук запустился. Проработал несколько минут и завис. После выключения и повторного включения на горячую нет старта, вентилятор работает, чипы греются в пределах рабочих температур. (POST карточки нет проверить пост нечем). Если плате дать полежать немного, то снова запустится, температура процессора Athlon II - 50*, видео чипа 60* при работающей системе. Пробовал охлаждать дополнительно, эффекта никакого не дало. Напряжение на батарейке было 2,7v, заменил на новую эффекта не дало. Питающие напряжения при нормальном запуске на первый взгляд в норме. При нестарте отличается только напряжение на дроселе питания видеочипа L50 вместо 1,2v, присутствует только 0,97v. Опыта ремонтов не много и с таким поведением еще не встречался, подскажите в чем может быть проблема, и в какую сторону копать. На стандартные отвалы чипов не похоже, артефактов нет, изображение при нормальном старте присутствует и на LVDS и VGA. |
ncomper [ 12 сен 2016, 01:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire 5542 (Wistron JV 50-TR MB 48 4 fn01/011) Зависает после нескольких минут работы, затем не включаетс |
А на внешнем мониторе тоже нет изо в тот момент когда его нет на матрице? |
orlov14r [ 12 сен 2016, 09:09 ] | |
Да, на внешнем в этот момент изображения тоже нет. Старта явно нет, т.к. нет чтения с hdd. |
tvl60 [ 12 сен 2016, 10:54 ] | |
orlov14r писал(а): белый экран, с серыми оттенками. больше похоже на неисправный видеочип |
orlov14r [ 12 сен 2016, 11:14 ] | |
tvl60 писал(а): orlov14r писал(а): белый экран, с серыми оттенками. больше похоже на неисправный видеочип Данная старая матрица (B156XW02 v2) на другом ноутбуке дает точно такое же изображение. Где то видел что с подобной неисправностью оказался неисправен контроллер на матрице. Опять же, новая матрица показывает исправно. Так что, от изображения на старой матрице отталкиваться считаю бессмысленным. |
ncomper [ 12 сен 2016, 19:03 ] | |
orlov14r писал(а): на другом ноутбуке дает точно такое же изображение. Был случай по-моему с этой платой, был оборван провод в шлейфе Edid_DATA, экран то белым горел, то не горел, и ещё, не помню точно, но по-моему на этой плате нет изо на внешний, пока не загрузится винда...,но опять же, если orlov14r писал(а): изображение при нормальном старте присутствует и на LVDS и VGA то было бы неплохо узнать, есть ли шевеление на LPC в момент отсутствия изо...И ещё orlov14r писал(а): точно такое же изображение Это какое? |
FSergey [ 14 сен 2016, 14:05 ] | |
северный мост смотрите, они частенько дохнут. Особенно если сухая термопаста была и валенок в СО. Диагностический прогрев 300 градусов около 30-40 сек, если изо появится, то менять север нужно. |
orlov14r [ 14 сен 2016, 15:47 ] | |
Ничего не прогревал, перестала глючить после того как переткнул две планки памяти. Второй день полет нормальный, странно это все (вроде помниться что подставлял другую память эффекта не давало). Тесты в течении нескольких часов погонял все нормально, оставил отлеживаться в прохладном месте, посмотрим как скоро вернется к нему этот глюк. |
fan73 [ 15 сен 2016, 19:16 ] | |
Я в таких случаях тестовый прогон делаю в разобранном виде, возможен отвал, тем более что манипуляции с памятью - некое мех. воздействие. Как-то было, что пальцеи на чип нажимаешь - запускается, отпускаешь - и все.. |
