Acer Aspire E1 (Q5WVH LA- 7912P Rev 1.0) Не работают USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50737 |
jura4 [ 14 сен 2016, 14:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire E1 (Q5WVH LA- 7912P Rev 1.0) Не работают USB |
Доброго времени суток! Принесли сей аппарат с проблемой не работают USB. После вскрытия оказалось не хватает некоторых элементов на плате, а именно: U17, L52 и на плате с USB U1. Как выяснилось ноут был в ремонте. После установки всех деталей на место, USB так и не заработали. +5 есть на всех портах, а вот с датой уже интереснее: На JUSB1 на одном контакте с датой Data+ 0,30в, на втором контакте Data- 0,02в. JUSB2 на обоих дата контактах 3,24в. JUSB3 на одном контакте Data+ 0,02в, на втором Data- 3,22в. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? Заранее всех откликнувшихся благодарю! |
FSergey [ 14 сен 2016, 14:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1 (Q5WVH LA- 7912P Rev 1.0) Не работают USB |
Сопротивление по дате какое? А так обычно дата в хаб идет напрямую. |
jura4 [ 14 сен 2016, 15:03 ] | |
JUSB1 относительно земли Data+ 31 Ом Data- 1.6 кОм, JUSB2 Data+ 19 кОм Data- 19 кОм JUSB3 data+ 19.1 кОм data- 3 Ом |
FSergey [ 14 сен 2016, 17:33 ] | |
jura4 писал(а): JUSB1 относительно земли Data+ 31 Ом Data- 1.6 кОм, JUSB2 Data+ 19 кОм Data- 19 кОм JUSB3 data+ 19.1 кОм data- 3 Ом килоомы должны быть, у вас 2 даты битые получатся. |
jura4 [ 15 сен 2016, 11:55 ] | |
То есть хаб под замену? Я правильно понял? |
FSergey [ 17 сен 2016, 00:46 ] | |
Да можете и так оставить (шутка) |
smetankin [ 17 сен 2016, 00:50 ] | |
На дате не смотрите больше напряжения) Оптимально диодной прозвонкой USB проверять... |
jura4 [ 17 сен 2016, 07:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire E1 (Q5WVH LA- 7912P Rev 1.0) Не работают USB [РЕШЕНО] |
Спасибо всем за помощь! Буду заказывать хаб! |
