eMachines E630 дыра в мульте https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5077 |
sibirian669 [ 12 дек 2011, 15:22 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines E630 дыра в мульте |
платформа la-5991p был залит квасом, после этого его отмыли и включили, через несколько минут работы в мультиконтроллере образовалась дыра заменил мультиконтроллер на новый, после подключения питания он тоже сгорел откинул мульт, прозвонил на кз все полевики и керамику, ничего подозрительного не нашёл, 3.3 и 5 вольт в норме на 9той и 67 ногах мульта 3.3. вроде всё в норме, но новый мульт запаивать страшновато какие ещё питания нужно посмотреть? |
vind11 [ 12 дек 2011, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E630 дыра в мульте |
sibirian669 писал(а): какие ещё питания нужно посмотреть? находим любую схему с подобным мультом -и смотрим что его питает, хотя в вашем варианте может быть на любую информационную ногу приходить например +В и будет его выжигать ...... |
sibirian669 [ 16 дек 2011, 16:55 ] | |
на 68 ноге 19 вольт, а должен быть исходящий сигнал dac_brig, думаю дело в этом |
siberian [ 16 дек 2011, 17:03 ] | |
sibirian669 писал(а): думаю дело в этом Правильно думаешь. Откидывай инвертор, шлейф матрицы... |
sibirian669 [ 16 дек 2011, 17:14 ] | |
всё откинуто сразу, только плата, по схеме ничего особенного не нашёл куда глянуть,звоню керамику |
sibirian669 [ 16 дек 2011, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines E630 дыра в мульте [РЕШЕНО] |
нашёл проблему =( причина - плохая сборка в сервисе, разбирал не сам, принесли из другого места, оказалось что при подключении шлейфа матрицы замкнули два пина в разъёме |
