Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50826 |
Dr.Serg [ 16 сен 2016, 13:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП |
Всем доброго дня! Такая проблема - нетбук acer aspire v3-131 (la-8943p) БП уходил в защиту и был пробит PQ5 (sis412dn). После снятия мосфета оказалось еще и кз по B+, нашел пробитый конденсатор, заменил. мосфета такого не оказалось, впаял FDMC8884, для надежности заменил и второй (pq6) на такой же. Теперь при подключении БП потребление 0. на кн. не реагирует. 19В скачут после транзисторов, как-будто срабатывает защита, но сопротивление В+ мегаомы. Подкинул АКБ - зарядки соответственно нет, но ноутбук включился и нормально работает. При подключении БП начинает моргать (без БП горит постоянно) индикатор на кнопке включения. Меняем контроллер заряда ВQ24725A или проблема может быть в "левых" транзисторах и нужно все ж ставить родные? |
ia.vertolet [ 16 сен 2016, 22:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire V3-131 (la-8943p, rev.1.0) Не включается, не работает от БП |
попробуй замкнуть 5 ногу pq5 и 5 ногу pq6. Подключить зу и попытаться включить. (без батареи) |
Dr.Serg [ 18 сен 2016, 23:20 ] | |
ia.vertolet писал(а): попробуй замкнуть 5 ногу pq5 и 5 ногу pq6. Подключить зу и попытаться включить. (без батареи) Спасибо за совет, но не успел проверить, ноутбук заработал чудесным образом! То ли трещина где-то, то ли догорело что-то! |
Boglen [ 26 сен 2016, 08:43 ] | |
Была похожая плата на ремонте. Проверь предохранитель PR14 - у меня сам предохранитель жив был, а вот пайка под ним треснула. Сопротивление плавало и после него напряжение плавало от +18 до +4.5в. После пропайки заработал, но не хотел заряжать батарею. Решилось зашивкой свежего биоса с ME, после этого лампа заряда перестала мигать и пошла зарядка. Изначально плата пришла после 5 специалистов с диагнозом - не включается от БП, не заряжает, пока была жива батарея, работал от батареи. Клиент сказал, что перед возникновением дефекта слегка уронил бук. Суперсервисмены сказали, что это микротрещина на плате, восстановлению не подлежит) Это тот самый случай, когда ткнули пальцем в небо и попали в синичку. |
nicon [ 26 сен 2016, 09:07 ] | |
Про ME регион выдумки. Прошивка BIOS, да, могла помочь. |
Dr.Serg [ 27 сен 2016, 13:59 ] | |
Boglen писал(а): Была похожая плата на ремонте. Проверь предохранитель PR14 - у меня сам предохранитель жив был, а вот пайка под ним треснула. Сопротивление плавало и после него напряжение плавало от +18 до +4.5в. После пропайки заработал, но не хотел заряжать батарею. Решилось зашивкой свежего биоса с ME, после этого лампа заряда перестала мигать и пошла зарядка. Изначально плата пришла после 5 специалистов с диагнозом - не включается от БП, не заряжает, пока была жива батарея, работал от батареи. Клиент сказал, что перед возникновением дефекта слегка уронил бук. Суперсервисмены сказали, что это микротрещина на плате, восстановлению не подлежит) Это тот самый случай, когда ткнули пальцем в небо и попали в синичку. Предохранитель проверил первым делом, но не было 19В после ключей уже. Пульсировало. А когда завелся - на деформацию платы не реагировал. АКБ заряжает нормально, работает как вместе так и отдельно от сети так и от акб. Выдал клиенту, рассказав про чудеса, тот потом признался, что ноут падал и договорились, если снова проблемка вылезет - принесет, т.к. повторить глюк мне не удалось. |
