Текущее время: 17 июл 2026, 08:53
| Автор |
Camous
Заголовок сообщения: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 18 сен 2016, 20:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел с проблемой не включается, ШИМ RT8223, по линии 3В силовых было КЗ из за пробитого аудиокодека Realtek. Также был пробит затвор-исток верхнего плеча 3В. После всего вышеперечисленного, при подаче напряжения на плату, на ШИМ поднимаются следующие напряжения: VIN=19V VREG3=3.3V VREG5=5V ENTRIP1=ENTRIP2=4.2V ENC=3.3V EN= плавает от 1.8 до 2.8
Силовые 3и5В даже не пытаются делать запуск, шевелений на затворах нет. Судя по схеме на EN должно приходить 3D3V_AUX_S5, но я так и не понял откуда это напряжение берется, если судить по таблице напряжений, там написано что оно идет батарейки RTC. Питание мульта, флешки естественно нету. Откуда на данной платформе они запитываются, от LDO или силовых 3В? Другой ним подкидывал, ничего не изменилось, все так же.
MoneyBot
Заголовок сообщения: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки |
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 18 сен 2016, 21:43 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 447.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
3D3V_AUX_S5 - это и есть линейные 3В, которые присутствуют. Отсюда же берется питание мульта (через резистор R2772 на ноги мульта 19, 46, 76...). Дежурные напряжения должны подняться, когда на 2-ю и 5-ю ногу PU4101 подадутся с мульта разрешающие сигналы. Дежурку можно принудительно включить, замкнув на массу 3, 6 ноги PU4101. Самой ШИМке тоже могло достаться, лучше заменить.
Camous
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 18 сен 2016, 21:49 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): 3D3V_AUX_S5 - это и есть линейные 3В, которые присутствуют. Отсюда же берется питание мульта (через резистор R2772 на ноги мульта 19, 46, 76...). Дежурные напряжения должны подняться, когда на 2-ю и 5-ю ногу PU4101 подадутся с мульта разрешающие сигналы. Дежурку можно принудительно включить, замкнув на массу 3, 6 ноги PU4101. Самой ШИМке тоже могло достаться, лучше заменить. Спасибо за ответ, прояснили меня. Я правильно понимаю, что 3D3V_AUX_S5 на данной платформе запитывается от VREG3 ШИМ RT8223?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 18 сен 2016, 21:52 |
| Пользователь |
Camous писал(а): Я правильно понимаю, что 3D3V_AUX_S5 на данной платформе запитывается от VREG3 ШИМ RT8223? Это же из схемы ясно, через PG4122.
Camous
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 18 сен 2016, 23:21 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): 3D3V_AUX_S5 - это и есть линейные 3В, которые присутствуют. Отсюда же берется питание мульта (через резистор R2772 на ноги мульта 19, 46, 76...). Дежурные напряжения должны подняться, когда на 2-ю и 5-ю ногу PU4101 подадутся с мульта разрешающие сигналы. Дежурку можно принудительно включить, замкнув на массу 3, 6 ноги PU4101. Самой ШИМке тоже могло достаться, лучше заменить. Приношу извинения если надоедаю, но в моем случае на шим RT8223 2 нога - FB1 5 нога - FB2 3 нога - REF 6 нога - ENTRIP2 3.3V Не особо понял, ведь 2,5 ноги пины обратной связи, резисторным делителем устанавливается напряжение на выходе мосфетов. А 3,6 ноги - лдо самой шим и включение дежурных 3.3В, замыкая их на массу каким образом мы получаем запуск силовых 3и5В?
Camous
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 19 сен 2016, 02:38 |
| Интересующийся |
Chazy-Chaz писал(а): Ни схему внимательно читать не можете, ни то, что Вам пишут.... Речь идет о транзисторной сборке PU4101. Привожу кусок схемы...PU4101 не транзисторная сборка, а верхний мосфет левого плеча (3В) ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
Rublin
Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки  Добавлено: 19 сен 2016, 02:58 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Chazy-Chaz писал(а): Речь идет о транзисторной сборке PU4101. Имелось ввиду PQ4101.
