Текущее время: 17 июл 2026, 09:03
 Заголовок сообщения: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 20:45
Пришел с проблемой не включается, ШИМ RT8223, по линии 3В силовых было КЗ из за пробитого аудиокодека Realtek. Также был пробит затвор-исток верхнего плеча 3В. После всего вышеперечисленного, при подаче напряжения на плату, на ШИМ поднимаются следующие напряжения:
VIN=19V
VREG3=3.3V
VREG5=5V
ENTRIP1=ENTRIP2=4.2V
ENC=3.3V
EN= плавает от 1.8 до 2.8
Силовые 3и5В даже не пытаются делать запуск, шевелений на затворах нет. Судя по схеме на EN должно приходить 3D3V_AUX_S5, но я так и не понял откуда это напряжение берется, если судить по таблице напряжений, там написано что оно идет батарейки RTC. Питание мульта, флешки естественно нету. Откуда на данной платформе они запитываются, от LDO или силовых 3В?
Другой ним подкидывал, ничего не изменилось, все так же.
 Заголовок сообщения: Re: V5-571G (HUSK MB 11309-2) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:43
3D3V_AUX_S5 - это и есть линейные 3В, которые присутствуют. Отсюда же берется питание мульта (через резистор R2772 на ноги мульта 19, 46, 76...).
Дежурные напряжения должны подняться, когда на 2-ю и 5-ю ногу PU4101 подадутся с мульта разрешающие сигналы. Дежурку можно принудительно включить, замкнув на массу 3, 6 ноги PU4101.
Самой ШИМке тоже могло достаться, лучше заменить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:49
Спасибо за ответ, прояснили меня. Я правильно понимаю, что 3D3V_AUX_S5 на данной платформе запитывается от VREG3 ШИМ RT8223?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 21:52
Это же из схемы ясно, через PG4122.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:21
Приношу извинения если надоедаю, но в моем случае на шим RT8223
2 нога - FB1
5 нога - FB2
3 нога - REF
6 нога - ENTRIP2 3.3V
Не особо понял, ведь 2,5 ноги пины обратной связи, резисторным делителем устанавливается напряжение на выходе мосфетов.
А 3,6 ноги - лдо самой шим и включение дежурных 3.3В, замыкая их на массу каким образом мы получаем запуск силовых 3и5В?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 23:27
Ни схему внимательно читать не можете, ни то, что Вам пишут....
Речь идет о транзисторной сборке PU4101.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 02:38
Привожу кусок схемы...PU4101 не транзисторная сборка, а верхний мосфет левого плеча (3В)
---------- Добавлено спустя 35 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 02:58
Имелось ввиду PQ4101.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 12:04
А еще уместным было бы написать что дежурка полностью поднимается на этой плате только после нажатия на кнопку включения.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (husk mb 11309-2) не включается
demon163rus
5786
06 ноя 2016, 03:01
aptemq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (HUSK MB 11309-2) после замены разъема клавиатуры нет запуска
Camous
24 янв 2017, 11:07
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aser aspire v5-571g (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) пост 55
alex.boldyrev888
3298
10 фев 2017, 15:09
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-571G (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) не видит жесткий диск
altavista_live
13
5922
17 дек 2017, 17:49
respect-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-571G (Wistron Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) нет VCC_GFXCORE
Sir Alecs
3686
03 апр 2017, 11:20
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sergey_Sobolev, viktor1978 и гости: 20
