Текущее время: 16 июн 2024, 18:11
Alekc70
Заголовок сообщения: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице. Добавлено: 19 сен 2016, 12:53 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Предыстория такова. Клиент сам пытался заменить матрицу, но видно не снял аккумулятор, итог - ноутбук перестал включаться, а часть разъема шлейфа (со стороны матрицы отгорела). Заменил на входе мосфет, заменил шлейф, ноут стал включаться, но без подсветки. Заменил микросхемку на подсветку - заработала. Но теперь на матрицу выводится изо с искажениями, примерно как будто дохлое видео. Драйвера на видео (встроенное и дискретное) устанавливаются. При отключении в диспетчере устройств видео по очереди, изо не меняется. При запуске производительности системы без дискретки одни значения, при двух включенных видюхах значения увеличиваются. При входе в биос изображение с синевой. Матрицы пробовал разные, причем некоторые показывают с сильными помехами. Шлейфа пробовал два (покупал в разных местах). В чем проблема может быть. И можно ли как отключить дискретку без выпаивания ее?
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице. Добавлено: 20 сен 2016, 18:33 |
Grizli_saratov писал(а): Отвечу сам. Это хаб. Попробовал досадить, покачать. Не проканало. Замена хаба решила проблему. Спасибо! Я пока не брался дальше делать, потому как клиент пока не дал согласие на дальнейший ремонт. Да и поменять я быстро не могу - нет их у меня в наличии. Но за ответ еще раз спасибо.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице. Добавлено: 20 сен 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74
Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Alekc70 писал(а): Но за ответ еще раз спасибо.
Есть кнопочка спасибо ;)
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице. Добавлено: 20 сен 2016, 18:50 |
Grizli_saratov писал(а): Есть кнопочка спасибо ;) Да, пожалуйста! Про кнопочку я знаю - хотелось бы проверить....
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице. Добавлено: 20 сен 2016, 18:54 |
Alekc70 писал(а): хотелось бы проверить.... Хм... странная позиция. Я вроде как описал о том, что поведение один в один вплоть до мелочей. У вас есть основания не доверять? Я мог бы и не отписываться, просто хотелось помочь.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5750ZG (La-6901P) Проблема с изображением на матрице. Добавлено: 20 сен 2016, 18:56 |
Grizli_saratov писал(а): Alekc70 писал(а): хотелось бы проверить.... Хм... странная позиция. Я вроде как описал о том, что поведение один в один вплоть до мелочей. У вас есть основания не доверять? Я мог бы и не отписываться, просто хотелось помочь. Я же кнопочку нажал....что не так?
