https://vlab.su/
aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=50990
Страница 1 из 1
братец [ 21 сен 2016, 02:23 ]
Заголовок сообщения:  aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
Подключил новую матрицу взамен разбитой с подключенной батареей.
При нажатии на кнопку включается, видео нет на матрице и на внешнем.
напряжения на дросселях все есть. Нету на мульте EC_PWROK и PLT_RST# в нуле.
С ноги 2 микросхемы PU12(ISL62881) сигнал CFX_CORE_PWRGD =0v. Хотя на PL10 0.9 вольт есть,с микросхемы импульсы идут на транзисторы PQ39,40,41. Сигнал +VGFX_COREP =0 на 7 ноге PU12,он приходит с процессора.
Проц что ли ? Заменить пока нечем.
kds [ 21 сен 2016, 11:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire 5733 pew71 (LA-6582p) нет видео
проц скорее всего жив, а не приходит с него потому что у него питание 0,75-0,78 вольт...
тоже такой под рукой 3й день мучаю, чистили сами - замкнули шлейф в мульте дырка сделалась...
на своей махнул мульт, хаб, снял сеть, звук, кардридер - так и сидит плата с зажатым ресетом, дальше мысли кончились
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 21 секунду: ----------
замерь сопротивление на 104й ноге мульта
воткнул 3й по счёту мульт и за колосилось.... ещё у меня второй по входу ключик в сквозняке был pq52 который
братец [ 21 сен 2016, 12:57 ]
Так и есть ,на проце питание 0.76 вольта. Да, нога 104 один ом на землю коротит,СПАСИБО!
братец [ 22 сен 2016, 09:09 ]
Заменил мульт всё заработало! Ещё раз спасибо KDS
http://www.phpbb.com/
