https://vlab.su/
Acer Aspire S7-191 (Wistron Helium) не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51388
Страница 1 из 1
gsm4u [ 30 сен 2016, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire S7-191 (Wistron Helium) не заряжается
Доброго времени суток, всем! Пришел данный аппарат с дохлым SSD! Сделали замену, все переустановили, за одно почистили от пыли и заменили ТП и все бы хорошо, но аппарат перестал заряжаться и не работает от АКБ. На к-лер заряда BQ24760 все напряжения приходят, а на выходе всего 2,75В, что с АКБ, что без. Батарейку в Winде видит, пишет что полностью заряжена, но от АКБ не работает, только на шнурке. Ума не преложу, что может быть, в работе всегда оочень аккуратен, повредить ничего не мог, да и проверил уже всю плату под мелкоскопом, все ОК.
Думаю в первую очередь махнуть чарджер, а там видно будет....
У кого есть какие идеи, буду очень благодарен!!!
Boglen [ 01 окт 2016, 07:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire S7-191 (Wistron Helium) не заряжается
Во первых - в любых непонятных ситуациях нужны замеры чарджера по пинам. Во вторых, уж если асус запускается - для начала обновите прошивку, чтобы EC прошился.
ironsloth [ 04 июн 2018, 16:20 ]
3 месяца пытался понять в чем дело, уже засомневался в своей пряморукости. Только что все заработало - нужно было всего-лишь закрутить центральный винт на крышке, до этого всегда по углам прихватывал "чтоб было")
http://www.phpbb.com/
