Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51415 |
Искандер [ 01 окт 2016, 18:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа |
Всех приветствую! Появилась проблема. Принесли мне данный ноутбук с артефактами на экране. Сначала грешил на шлейф (не догадался проверить на внешке сразу). Поменял шлейф - та же история. На внешнем дисплее тоже самое. Решил прогреть видеочип. И вот тут понеслись проблемы. Я его прогрел но очень не удачно! С другой стороны чипа прямо "на соплях" повисла микросхема памяти вместе с каким-то креплением. Убрал крепление перекатал память поставил обратно. Но, БЛИН, ноут перестал включаться!!! Сейчас я просто снял видеочип (думал ТАМ коротыши какие-нибудь) но и без чипа он не включается. Диод включения мигнет и все, и тишина! На кнопке до нажатия 3.3В, после второго нажатия диод не мигает и напряжение там же ~1.2V. Вот, в общем-то, вся проблема. Посоветуйте что-нибудь, направьте что мне лучше сделать дальше? |
foton73 [ 01 окт 2016, 20:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire ZL2 (DAOZL2MB8F8 REV.F) Перестал включатся после прогрева видеочипа |
Я бы начал с проверки цепи питания видеопамяти на КЗ. |
seven77 [ 02 окт 2016, 03:52 ] | |
так же шины питания видеочипа проверить не лишним будет |
Doc [ 02 окт 2016, 13:21 ] | |
Искандер писал(а): Посоветуйте что-нибудь, направьте что мне лучше сделать дальше? Это вам наказание за ремонт прожаркой. Что делать? Компенсировать клиенту деньгами или платой и перестать жарить в будущем. |
Искандер [ 03 окт 2016, 11:29 ] | |
foton73 писал(а): Я бы начал с проверки цепи питания видеопамяти на КЗ. До снятия видеочипа, вокруг него было все в коротыше, после же снятия короткое ушло, но он все равно не включается. Единственное, что меня смущает, на входе блока питания, никакого сопротивления нет. Что это может означать? Ведь, насколько мне известно, там должно быть ~400-1000 Ом, если не ошибаюсь. |
foton73 [ 03 окт 2016, 12:15 ] | |
Похоже, вам нужно искать тему про условия старта материнской платы, и по пунктам все проверять |
Искандер [ 03 окт 2016, 13:11 ] | |
foton73 писал(а): Похоже, вам нужно искать тему про условия старта материнской платы, и по пунктам все проверять Ну да. Этим придется и заняться! Благо тем, по поводу этого, очень много. Спасибо, что откликнулись. P.S. Как что-нибудь будет с ноутом известно, отпишусь в результате. |
KlauD [ 04 окт 2016, 14:18 ] | |
Чип перекатывать надо, хотя скорее всего подложку чипа сожгли. |
Искандер [ 04 окт 2016, 22:23 ] | |
KlauD писал(а): Чип перекатывать надо, хотя скорее всего подложку чипа сожгли. Чип завтра новый придет. Хотя при чем здесь он, если ноутбук вообще не включается? Из своего небольшого опыта скажу, что некоторые материнки (не скажу, что все) и без чипов работали, правда ничего не показывали, но запускались. |
Искандер [ 07 окт 2016, 22:15 ] | |
Итак, результаты есть, только не самые хорошие Начал я копать по всей плате, и моя невнимательность сыграла злую шутку. Короткое все-таки было, по линии 3V. Я задолбался искать источник короткого, пока не заглянул под кард-ридер (допотопный), а тааааам... "Матерь-божья"!!! Три микрухи и еще несколько мелочей съехали! И вот корень зла - контроллер самого ридера. Снял и... Вуаля!!! КЗ исчезло!!! Проверочка - и ноутбук включился. Руками к небу, мол "наконец-таки", ставлю новенький видео-чип. Но к сожалению, экран как был с артефактами, так и остался. Крышак у меня уже съехал окончательно! Жду советов. Выручайте. |
Berkut [ 07 окт 2016, 22:26 ] | |
а те микрухи что под ридером были их припаять может еще? |
vinservice [ 07 окт 2016, 23:28 ] | |
Видеопамяти наверное тапки пришли. |
Искандер [ 07 окт 2016, 23:40 ] | |
Berkut писал(а): а те микрухи что под ридером были их припаять может еще? Естественно я их припаял! Это странный вопрос. vinservice писал(а): Видеопамяти наверное тапки пришли. Изначально, я запустил без той видеопамяти, которую потащил за собой крепеж. Потом поставил её обратно - результат одинаковый - те же артефакты. Даже картинка не поменялась. |
hnoimahi [ 08 окт 2016, 00:22 ] | |
Ищи фото платы и всё досконально проверяй. Потерянная smd может потом сильно вымучить. По схеме проверь LVDS канал. Работы много..., когда уже столько всего сделано. Артефакты разные бывают. У меня бывало от шлейфа, видеочипа, отвала видеопамяти и неродной матрицы. Тут сам думай, что смотреть. Раз на внешке и с новым чипом ничего не изменилось. Видимо, вправду, с видеопамятью нелады. |
vanchesko777 [ 11 окт 2016, 13:02 ] | |
Если на мониторе тоже артефакты, то скорее всего проблема в видеопамяти. Кстати, как вариант ремонта, можно подумать о переделке платы под встроенное видео. |
