V3-772G (VA70HW) Дежурка https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51648 |
Joke® [ 07 окт 2016, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-772G (VA70HW) Дежурка |
Всем добрый день, пришел ноут, после другого сц, что там делали с ним неизвестно, на плате никаких следов пайки/нагрева не обнаружил. Что и как с ним случилось неизвестно. Ведет себя так: нет реакции на кнопку, на кнопке 3.3в присутствует, дежурок нет. Обнаружил хаб в кз. Вот заказал новый, но пока жду хочу спросить пару вопросов: если снять хаб, без него должны подниматься дежурки при условии что остальные узлы в порядке? Хочу пока есть время в ожидании нового хаба проверить нет ли там еще чего на плате. И второе: хаба такого не нашел - sr13j, заказал sl17e, читал что такая замена работает, но не могу не переспросить еще раз. Всем заранее спасибо, если глупые вопросы задал прошу прощения. |
MSF113 [ 07 окт 2016, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-772G (VA70HW) Дежурка |
Joke® писал(а): если снять хаб, без него должны подниматься дежурки при условии что остальные узлы в порядке? От конкретной реализации зависит. Проще считать что нет. |
Joke® [ 13 окт 2016, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-772G (VA70HW) Дежурка [РЕШЕНО] |
Проблема решена заменой хаба на sr17e |
