Заголовок сообщения: Acer R7-371T-78GX (DAOZS8MB8E1 REV.E) Не включается. Нет перехода с S5 на S4
Добавлено: 08 окт 2016, 07:42
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 00:42 Наличности на руках: 11.02 Сообщения: 3 Откуда: Toronto
Acer R7-371T-78GX Нет перехода с S5 на S4
Вообще ремонтами не занимаюсь но попало ко мне в руки 2 нотебука мертвых . Один из них Acer.
Плата выглядит нормально.
На S5 потребление 1-2mA - При нажатии на кнопку питания потребление возрастает или до 20мА или до 60-80мА случайным образом. При потреблении 60-80мА SUSC# (SLP_S4# от PCH) поднимается до 0.3В DNBSWON# от EC выдает при нажатии 3.3В.
PCH часть на гибриде немножко греется при потреблении 80мА Нотебук скорее всего был уронен
Замена процессора?
chulat
Заголовок сообщения: Re: Acer R7-371T-78GX (DAOZS8MB8E1 REV.E) Не включается. Нет перехода с S5 на S4
должно быть 3,3
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
buble
Добавлено: 16 окт 2016, 01:22
Да комбайн. Жду программатор чтобы биос перешить для начала. 0.3В выглядит как гдето пробой. но по напряжениям все в порядке до описанного выше шага. Перепаивать комбайн нету опыта. сожгу. надо нести к профи.
Сейчас этот форум просматривают: shkuro.alex и гости: 19
