ACER V3-531G не видит HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51855 |
f-74 [ 13 окт 2016, 01:05 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER V3-531G не видит HDD |
ACER V3-531G не видит никакие HDD. М.П. La-7912P rev 1.0 На плате родного HDD (WD3200BPVT) нашел КЗ по 5В. На матери по питанию 5В SATA HDD был подгоревший нулевик (R2051) - давал 3,9В. После замены стало четко 5В. Но все равно никакой винт не видится (проверял винтами с бэдами но живой электроникой). Посоветуйте, как проверить, есть ли обмен винта с хабом. (хотя клиент склоняется к покупке переходника ODD to HDD) |
paulleshchenko [ 13 окт 2016, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER V3-531G не видит HDD |
f-74 писал(а): покупке переходника ODD to HDD) есть шансы что по питанию не потянет разве ссд поставить |
MSF113 [ 13 окт 2016, 12:26 ] | |
paulleshchenko писал(а): есть шансы что по питанию не потянет разве ссд поставить Какие шансы? Нулевые разве что. f-74 А просто хорошего диска нет? Еще при настройке на UEFI может и не показывать диск, вообще. |
Atheist [ 13 окт 2016, 13:27 ] | |
Была точно такая же проблема - хард не виделся матерью. Прижимали слегка южный мост к плате - начинает видеть, отпускаешь - пропадает. Сняли и перепаяли юг - всё заработало. P.S. Ноут пришел ремонт после того как его уронили оземь. |
MSF113 [ 13 окт 2016, 13:53 ] | |
Atheist Как твоя "история" связана с данной темой?! Пустословие одно... |
Rublin [ 13 окт 2016, 15:35 ] | |
f-74 писал(а): На матери по питанию 5В SATA HDD был подгоревший нулевик (R2051) - давал 3,9В. После замены стало четко 5В. Там вроде на 8-ом, 9-ом и 10-ом пинах разъема еще и 3VS как бы должно быть. Прозвони шины RX и TX от переходных емкостей до хаба. На RX должно быть в районе 7-8-ми kOm, а на TX где то 40kOm. Проверь емкости.. |
