Acer 4820 (Quanta ZQ1 rev: F) Не открываются ключи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=51892 |
Lev_Grishenin [ 13 окт 2016, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 4820 (Quanta ZQ1 rev: F) Не открываются ключи |
Всем привет. Плата была залита в районе тачпада, окислены контакты шима дежурки PU7 RT8206B. Поднял, пропаял. По схеме видно, что входными ключами управляет чарджер PU9 ISL88731A. Сразу поменял. Он не выдает LGATE и UGATE. DCIN и ACIN есть. VCC, VDDP 5V. Какие условия нужны чтобы чарджер начал подавать 25V на ключи? |
chulat [ 14 окт 2016, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 4820 (Quanta ZQ1 rev: F) Не открываются ключи |
ТЩАТЕЛЬНО проверить контакты в дозвоне места залитий ...схемы нет у меня Lev_Grishenin писал(а): Какие условия нужны чтобы чарджер начал подавать 25V на ключи? Чарджер "закрывает" ключи, если по первычке, либо по вторичке "ПЛОХО", при условии, что чарджер рабочий сам. |
Lev_Grishenin [ 17 окт 2016, 18:50 ] | |
Разобрался. Сгнил резюк на ONLDO, не поднимался LDO. |
