elektron писал(а):
Acer ASPIRE 5349 включаеться один раз а потом несколько раз нет. Если запустился - работает без проблем. Потом уже не включаеться
Биос шил, память проц подкидывал. Питания все есть. Визуально на плате нет повреждений, юсб тоже в норме.
При аналогичной проблеме при проверке повероков был найден подгоревший резистор подтяжки поверок к 3,3 в, после замены стабильный пуск
