Acer V5-573G (DAZRQMB18F0) Медленный старт, проблема с ME регионом, есть ли решение? https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52082 |
blokuin [ 18 окт 2016, 17:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-573G (DAZRQMB18F0) Медленный старт, проблема с ME регионом, есть ли решение? [РЕШЕНО] |
Здравствуйте! Имеется проблема медленного старта на V5-573G c процессором Haswell, хаб встроенный в корпус проца i5-4200U SR170 - Lynx Point. До ремонта вообще выключался сам, с дампами с форума запустился и стал работать. По аналогии с ASUS N550, N750 взял нужные утилиты Intel ME System Tools v9.5 r4, через Flash Image Tool рассмотрел прошивку рабочего ME 9.5.3.1520(залит в микросхему W25Q16DV). Нашёл в сборке нужный образ 9.5.3.1520_1.5MB_PRD_RGN.bin, заменил, настройки перенёс, прошил микросхему ME, припаял: итог нет запуска, нет инициализации хаба. Есть какая-то хитрость для ME хаба встроенного в Haswell SR170?? Прилагаю дампы ME регионов. От Dell из http://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=44369&hilit=%2Asr170%2A пробовал более новый ME не заработал тоже. Подскажите, научите уму-разуму, намёк хотя бы. С помощью FWUpdLcl(64) и fptw(64) есть возможность обновить ME на чистый? Как разрешить доступ к перезаписи ME? |
orbit [ 19 окт 2016, 01:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-573G (DAZRQMB18F0) Медленный старт, проблема с ME регионом, есть ли решение? |
Официальный биос возьми, там чистый ME. К чему так сложно то всё? |
Черномор [ 19 окт 2016, 11:24 ] | |
blokuin Пробуй из вложения. Основа - официальный регион от LA-B162P, на асере для него полный образ. |
blokuin [ 20 окт 2016, 13:19 ] | |
orbit Спасибо, заставило чуть-чуть соображать. Извлекал из официального ZRQ_229.exe, с помощью Winrar'a файла с расширением .fd там не было, также сделал Uniextract. Прочитав сообщение, посмотрел что извлекается в папку ../Temp, там появляется файл BIOS с расширением .fd На будущее буду умнее теперь, ноут забрали, сказали некритично. Черномор Спасибо, забираю для коллекции тоже. Чуть позже извлеку чистый ME для Lynx Point, сюда добавлю и закрою тему. |
blokuin [ 31 окт 2016, 01:40 ] | |
Черномор Я так понял это Acer Aspire E5-571G(проц i5-4210U). Посмотрел на сайте Acer, действительно есть апдейт по-видимому с новым ME. Извлёк чистые(?) ME, как и обещал. Прикладываю. Update ME code http://global-download.acer.com/GDFiles/BIOS/BIOS/BIOS_Acer_1.31_A_A.zip?acerid=635773905664359331&Step1=NOTEBOOK&Step2=ASPIRE&Step3=ASPIRE%20E5-571G&OS=ALL&LC=ru&BC=ACER&SC=EMEA_23#_ga=1.78854228.1911516597.1477350102 Протестируйте кто-нибудь теперь, у меня пока нету медленно стартующего на Lynx Point. Отпишитесь только, нужна обратная связь. Потом закрою тему как решённую. |
kds [ 02 ноя 2016, 11:12 ] | |
9.5 точно рабочий - на кванте u82 проверил, тоже долго думала после замены проца... з.ы. в который раз заметил если менять ME через System Tools плата не включается... плюнул на утилиты - втыкаю сам в хекс редакторе |
