Acer E1-510 после перезагрузки нету видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52105 |
RemR [ 19 окт 2016, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-510 после перезагрузки нету видео |
Добрый день Ноутбук Acer E1-510 Платформа LA-A621P Поменял проц, стоял SR1SE (Intel Mobile Pentium N3520), поменял на SR1YJ (Intel Mobile Celeron N2840) После команды перезагрузки черный экран При выходе из биоса тоже самое Но после выключения и включения все работает, до первой перезагрузки Биос шил на родной новый, пробывал разные дампы с сайта Перетаскивал МЕ регион от N3520 к N2840 биосу тоже самое поведение Кто нибудь делал такую замену? |
Черномор [ 19 окт 2016, 16:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-510 после перезагрузки нету видео |
Регион там TXE зовется. На официальном асере биос полный для этой модели. Замена должна идти без проблем. Если официальный биос не поможет - или проц не ахти, или сел плохо, или мелочь "уплыла". |
RemR [ 20 окт 2016, 09:54 ] | |
Официальный биос шился ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 19 секунд: ---------- Решилось прошивкой мульта 9012 |
RemR [ 26 окт 2016, 16:36 ] | |
Всем привет Имею три платы Платформа LA-A621P Стояли процы sr1sg 2820 Вместо них я поставил sr1yj 2840 И таже проблема, после перезагрузки черный экран... Народ, я уже три платы такие же пытаюсь сделать, не идет. Процы рабочие 100% биосы перешивал, уже и от паккарда бела даже, там такаяже платформа, ну не хочет идти нормально Есть у кого какие идеи? |
RemR [ 27 окт 2016, 09:01 ] | |
Проблема решилась, прошивкой биоса viewtopic.php?f=59&t=6507&p=345836&hilit=%2Aa621p%2A#p345836 |
