Текущее время: 28 июн 2024, 14:16
Черномор
Заголовок сообщения: Re: 5742g (new70 la-5891p rev 1.0) не поднимается susp# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 16:23 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
masterjaknotebook писал(а): На флешке на 8 лапе нет напряжения 3в На какой?
![](images/spacer.gif) |
masterjaknotebook
Заголовок сообщения: Re: 5742g (new70 la-5891p rev 1.0) не поднимается susp# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 16:30 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 13:44 Наличности на руках: 158.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 363 Откуда: Мелитополь
Черномор писал(а): На какой? на 8-ой, написал же ---------- Добавлено спустя 11 минут 29 секунд: ---------- на U18 которая, на этой флешке ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 48 секунд: ---------- Подал с ЛБП питание на 116 лапу ноут отреагировал на кнопку, загорелись светодиоды, но через пять сек тухнет.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: 5742g (new70 la-5891p rev 1.0) не поднимается susp# ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2016, 21:37 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
masterjaknotebook писал(а): Черномор писал(а): На какой?
на 8-ой, написал же А кто вам сказал, что на 8 ноге напруга до старта появится? На третьей странице мануала +3VS появляется вообще только в S1 состоянии. Первое, что стоит проверить - напряжение на батарейке RTC. Почти у всех буков в последовательности старта это первый сигнал, который проверяется. Да и не только у буков. Потом посмотри сигналы на (6)PM_SLP_S3# и (14)PM_SLP_S5# с мульта. А вообще, по хорошему последовательность запуска смотреть - третья страница схемы, для состояния S5 промерять, есть ли напряжения и обратить внимание на +3V, которые на хаб идут - Есть ли они и доходят ли до хаба?
