https://vlab.su/
E528 (quanta zr6) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52340
Страница 1 из 1
alexvpol [ 24 окт 2016, 12:41 ]
Заголовок сообщения:  E528 (quanta zr6) не включается
доброе время.
короткого замыкания по основным питаниям нет. дежурка поднимается, АКБ заряжается. на кнопке 3.3в присутствуют, на мульт транслируются.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. - прошивал дампами с данного форума, думаю условие соблюдено.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает. - есть
2. Когда ACIN_D = 3.3V - есть
3. Когда LID_SW# = 3.3V - есть
4. Когда снят ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V - сигнал кратковременно поднимается (3.3в) и опускается в 0 примерно на 6 секунд, далее поднимается снова и так по кругу.
на что обратить внимание, прежде чем снимать юг?
Eskariot [ 24 окт 2016, 12:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: E528 (quanta zr6) не включается
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
после сброса ресета юг транслирует на мульт эти сигналы?
alexvpol [ 25 окт 2016, 13:18 ]
сигналы транслируются, но мне кажется, напряжение заниженное - 1,6в. так же, как EC_RSMRST# поднимается на секунду и сбрасывается в 0 на 6 сек, циклично
serg48 [ 25 окт 2016, 20:05 ]
Мульт должен отвечать на нажатие кнопки.
И вот на это и внимание обратить.
Eskariot [ 26 окт 2016, 11:57 ]
биос пробовали прошивать?
alexvpol [ 29 окт 2016, 11:05 ]
да, биос шился разными дампами с форума.
клиент отказался от замены юга. тему закрываю
http://www.phpbb.com/
