платформа LA-3551p без батареи ноутбук нормально работает от сети, при подключенной батарее показывает что пошла зарядка,а после отключается от блока питания и работает от батареи,батарею не заряжает. Батарею менял,блок питания исправный.На плате сраху махнул чарджер и LM393 ситуация не поменялась, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5315 не заряжает батарею
Добавлено: 21 дек 2011, 19:36
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
В этой схеме наличие/отсутствие и уровень напряжения на входе контролирует не чарджер, а вот этот кусок схемы и кстати сказать LM393 на плате не одна.
sibirian669
