Текущее время: 16 май 2024, 07:31
arnold-v
Заголовок сообщения: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается Добавлено: 26 окт 2016, 00:43 |
Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27
Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Добрый день! Прошу помощи. Ноутбук запускался на 20-30 секунд. Можно было зайти в биос, дождаться загрузки windows. Потом блок уходил в защиту и ноут выключался. Батарейка не заряжалась. Разобрав заметил сильно окисленные элементы в районе LM393. Заменил резисторы сгнившие PR297 (84.5K), PR296 (10K) . Заменил PQ51, PQ51 на AO4407A. И так, АКБ заряжается, на кнопке 3.3v, дежурные 3.3v и 5v в наличии. На LM393 без АКБ - 3.2v; 3.3v; 4.19v; 0v; 18.76v; 5.2v; 3.29v; 9.05v; Прошил биос вот с этого источника: viewtopic.php?f=385&t=86536 После прошивки U31 реакции на кнопку не было :( вернул исходник. На данный момент кулер постоянно крутит, изо отсутствует, пост 00. Подскажите куда глянуть?
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается Добавлено: 28 окт 2016, 00:42 |
planetoxod писал(а): Voltage Rails всё есть ? VIN - 19.4v BATT+ -11.98v B+ (L30) -19.54v +VGA_COREP - 0V+CPU_CORE -0.70v +0.75VSP (PU21 на 4нога) -0.77v +1.5VS - 0.89+1.5V -1.5v +1.5VSDGPU 1.5v на U40 +1.8VS - (U37) 1.8v +3VALW (u20) -3.3v +3VS - 2.5v +5VALW =5v +5VS -5v +VSB - 19.5v ---------- Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд: ---------- все проверил! нет +VGA_COREP - 0V , и заниженно +1.5VS - 0.89 на PQ36, PQ35 -0V на PL9 так же 0V PC104 на землю 5-4 Ом
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается Добавлено: 28 окт 2016, 11:56 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
arnold-v писал(а): +3VS - 2.5v это как ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ---------- arnold-v писал(а): и заниженно +1.5VS - 0.89 проверь сигналы на ключах , если нужно нагрузи с лбп.
_________________ Помогли - поблагодари.
arnold-v
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается Добавлено: 28 окт 2016, 22:26 |
Прошу прощения, +3VS на U20 -3.3v, а вот на PQ46, PQ48 -2.5v ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- +1.5VS в норме (измерял на U13) но на pj2, pj4 -0.89v по схеме +1.5VS почему занижен, процессор? ---------- Добавлено спустя 29 минут 13 секунд: ---------- Проверил еще раз дежурное: на PL27 -5.11v, PL28 -3.38v на выходе 2.80v, после включения на выходе PL27 -4.2v, PL28 -2.6v что-то просаживает дежурное....
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается Добавлено: 29 окт 2016, 10:18 |
Без проца как ? ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- planetoxod писал(а): если нужно нагрузи с лбп. делал ?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается Добавлено: 29 окт 2016, 15:31 |
на arnold-v писал(а): по схеме +1.5VS ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- arnold-v писал(а): греется маленькая плата отвечающая за закрытие крышки а конкретней.
