https://vlab.su/
V5WT2 (la-9535p rev:1a) нет изображения на внутренний монитор
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52439
Страница 1 из 1
den_borisenko [ 26 окт 2016, 13:20 ]
Заголовок сообщения:  V5WT2 (la-9535p rev:1a) нет изображения на внутренний монитор
Есть две платы v5we2 la-9532p и z5we3 la-a621p. Обе выводят изображение только на внешний дисплей. При загрузке видно как экран немного темнеет. Делал замеры +LCDVDD, +INVPWR_B+ - все в норме. Первая изначально не инициализировалась вообще, прошил биос и мульт, после этого инициализация появилась. Прошивка корректная, ей поднял такую же плату. Подкидывал другой шлейф и матрицу. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Boglen [ 27 окт 2016, 21:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: V5WT2 (la-9535p rev:1a) нет изображения на внутренний монитор
Видео там только встроенное?
Недавно бук делал, там на панель молоко с полосами выходило. Ну, думаю, матрица. Фиг там. Видео встроенное интеловское. По hdmi кажет, по VGA нет.
Оказалось что бито начало оперативы. Проблема в том была, что память там на плате распаяна, а слота нету(
Size [ 27 окт 2016, 23:40 ]
Цитата:
+LCDVDD, +INVPWR_B+
Это и все что померили? А остальное?
3. VCC Power Supply, 3.3V Typ.
4. V EEDID DDC 3.3V power
35. BLIM PWM for Luminance control
36. BL_On Backlight On/Off Control
Ну и линии LVDS проверить было бы не лишним.
den_borisenko [ 17 дек 2016, 01:19 ]
Подключал матрицу 15.6" B156XW04 v.5 и старую матрицу (не слим), посмотрел схему и спецификацию на матрицу и понял, что она не поддерживает eDP, а только LVDS. По схеме видео с процессора идет напрямую через интерфейс eDP или через U50 с преобразованием в LVDS. U50 у меня не распаяна. Попробую найти матрицу с поддержкой eDP.
http://www.phpbb.com/
