Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52442 |
furia1145 [ 26 окт 2016, 14:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта |
Здравствуйте,принесли залитый ноут Acer E5-571G Compal LA-B162P Rev:1.0,залит в районе мульта EC ENE-KB9022Q D,плату промыл,KB9022Q D заменил,при подключении бп напряжение по b+ в районе 4-х вольт и прыгает,при снятии pl401 восстанавливается 19 в по b+,заменил pu401,то же самое.Распаял перемычку pj401,подал 19в на pr303,появилась силовая дежурка и лдо. Заниженных сопротивлений и КЗ нигде нет,pu401 не греется.В чем может быть проблема?(биос прошит,входные ключи заменены,d23 поставлен с рабочей платы) |
furia1145 [ 27 окт 2016, 10:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E5-571G (Z5WAH LA-B162P Rev:1.0) залитый в районе мульта,B+ 4 вольта [РЕШЕНО] |
Поставил новый ENE-KB9022Q D,шиться не хочет,от мульта до программатора все звонится,мульт запитан,с кнопки есть запуск,пост 30,с подключенной матрицей есть картинка и далее "no bootable device" |
