Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=5245 |
Русич [ 26 дек 2011, 18:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек. |
Всех приветствую. Разбираюсь с материнкой от Acer Aspire 6935G. Inventec KiliManjaro 2.0(Montevina DDR3) Процессор Intel C2D P7350 Север AC82PM45, юг AF82801IBM. Отдельная видеокарта nvidia 9600M GT. Первоначально принесли с проблемой - не устанавливается ОС (в том числе родное восстановление). А вернее происходит перезагрузка (выключение и включение) в процессе распаковки файлов ОС. Плата стартует, но как-то странно - засекал - каждый раз по 23 сек. Такое впечатление, что она каждый раз при включении сбрасывает биос. На LPC это выглядит так: В первые несколько секунд - импульсы, далее большая пауза - высокий уровень, далее снова импульсы. BIOS перешивал, батарейку проверял. Дата не сбрасывается. Прошу совета, из-за чего может быть такое поведение. |
alexbasf [ 26 дек 2011, 22:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 6935G - долгий старт - 23 сек. |
Попробуй на северном мосту сам кристалл прогреть пару секунд тепературой 210 - 230 градусов. Если после этого заведётся сразу , то меняй мост. Я думаю , что 23 секунды - это примерно время разогрева места обрыва. Нарев - расширение - частичное восстановление контакта. |
siberian [ 27 дек 2011, 08:14 ] | |
alexbasf писал(а): Я думаю , что 23 секунды - это примерно время разогрева места обрыва Не, 23 сек многовато будет - 22,5 в самый раз |
MSF113 [ 27 дек 2011, 08:20 ] | |
А без процессора включается? В общем суть теста такова - включить без чего то сильно нужного (процессор, память) и посмотреть, если выключается через то же время, то виновата мсх термоконтроля. |
Русич [ 27 дек 2011, 10:38 ] | |
Долгий старт был из-за отсутствия модема. С перезагрузкой разбираюсь. |
