https://vlab.su/
acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52637
Страница 1 из 1
vasya_b75 [ 31 окт 2016, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
Здравствуйте! Прошу помощи в определении неисправности.
Пришел ноутбук acer aspire 5736z, на платформе compal la-6631p rev.:1.0 с заявкой нет запуска.
В режиме ожидания потребление 6-13 mA, после нажатия кнопки питания загораются индикаторы питания и HDD, раскручивается куллер но потребление поднимается не больше 280 mA. Изображения, естественно, нет. Измерение показало, что основные напряжения (5, 3.3, 1.8, 1.5, 0.75) поднимаются и в пределах нормы. Процессор и оперативку заведомо исправные, подкидывал. Биос прошил 100% рабочим дампом. Дальше ступор. Подскажите, что еще проверить? Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой. Спасибо!
Boglen [ 01 ноя 2016, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer aspire 5736z (la-6631p rev.:1.0) нет инициализации, занижено потребление
Последовательность запуска смотрите.
Снимает ли мультик ресет с хаба. Транслирует ли хаб PM_SLP_S3# и SLP_S5# на мультик. Есть ли обмен на флешке?
Если все есть, есть ли посты?
vasya_b75 [ 02 ноя 2016, 18:35 ]
Решил проверить обмен флешки с мультом, заметил постоянные пульсации на 2 и 5 ногах флешки в ждущем режиме, после нажатия кнопки постоянно 1.5В, тоесть обмена нет. Заменил флешку и мультиконтроллер ничего не изменилось.
http://www.phpbb.com/
