ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=52746 |
tasm101 [ 02 ноя 2016, 20:44 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд |
Вот такой ноут принесли. Выключалса через 5 секунд,на экране ничего не успевало пробежать. Сменил PQ43 на Si7686DP ничего не изменилось. Сменил PQ34 AO4466L и PQ35 AO4712 на Si4800BDY.Ноут начал включатса на дольше пробегает немного загрузки BIOSа и опять выключается. |
Riderside [ 02 ноя 2016, 22:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5755G (la6901p) Выключаетса через 5секунд |
Шили биос? |
MSF113 [ 03 ноя 2016, 09:44 ] | |
PL15 сними. Если сама плата под ключами питания видео уже поджарена, то ничего уже ей не поможет. |
tasm101 [ 03 ноя 2016, 17:59 ] | |
MSF113 писал(а): PL15 сними. Если сама плата под ключами питания видео уже поджарена, то ничего уже ей не поможет. PL15 снял,все так же.Грузиться не много БИОСа и вырубаетса.кулер не крутиться. Если сама плата под ключами питания видео уже поджарена, то ничего уже ей не поможет. что Вы имеете виду поджарена,и какие имено ключи видео? БИОС думаю ни причем,ну завтра попробую прошить,программатор дома. Кто может обяснить почему когда поставил вместо PQ34 и PQ35 транзисторы помочней, то стал дольше период работы?к етому не видел даже ИЗО на екране |
Abdurauf [ 08 ноя 2016, 09:07 ] | |
tasm101 писал(а): Кто может обяснить почему когда поставил вместо PQ34 и PQ35 транзисторы помочней, то стал дольше период работы?к етому не видел даже ИЗО на екране Хотел бы у вас узнать для чего вы его меняли? определили пробитость? вообщем это ключи сигнала +vccsap/+vccsa, а он идет на u33 (BD82HM65), думаю что вы когда снимали прогрели и мост u33, и плата начала дышать, хотя могу ошибаться. |
evgenius [ 09 ноя 2016, 21:02 ] | |
похожая проблема 2 раза встречалась. Оба раза разные решения. 1 - повреждена плата с кнопкой включения после разборки\сборки (шлейф тоже лучше проверить) 2 - замена севера помогла (не забываем, что прогрев может не диагностировать) |
HHughes [ 20 ноя 2016, 12:52 ] | |
Питание rtc? Возможно - срыв генерации кварцев, утекшие ерс конденсаторов, повреждения платы кнопки включения (датчик холла), битый биос/флешка, север...перегрев севера, проца...Подкинуть постку, может поможет |
