Добрый день всем. В общем проблема такая. знакомый принес ноут, с диагнозом включается и отключается через несколько секунд.. то есть при нажатии на кнопку питания запускается куллер на секунд 6-7 отключается полностью . все началось по его словам что ноут работал исправно..на утро при включений пропала подсветка матрицы..решил заменить сам и что то коротнул..после этого стало так.так вот принес разобрал все отключил.. мать на столе без всего кроме проца и оперативки . материнка La6911 P7YE0 REV:1.0 прошел прозвонкой по плате нет кз вроде. с чего посоветуйте начать осмотр? что замерить?
servis37
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (La6911p) Cтарартует и отключается
Прозвонил линию LVDS относительно массы...кз обнаружил на 6 ноге BKOFF# ...проверил по схеме по цепи стоит кондер с6 ..снял его кз все равно присутствует И мосфет PQ40 AO4450 ножки 5-6-7-8 (D) и ножки 3-2-1(S) сопротивление 25 Ом..без транзистора тоже самое..неужели шим... Снял ШИМ ..кз все равно есть.. кондер с6 отпаял.. на его месте пайки все равно кз..
Boglen
