Текущее время: 21 май 2024, 09:22
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2016, 14:14 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
servis37 писал(а): сопротивление какое на этом дроселе ? 11 Ом
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения Добавлено: 08 ноя 2016, 16:21 |
morik59 писал(а): Попробуй скинуть питание графики (PL18). Без изменений
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения Добавлено: 19 апр 2017, 17:03 |
DikoST писал(а): По сути, а питание на CPU PL13 PL14 есть ? Питание на CPU PL13 PL14 есть.
DikoST
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5830TG-2436G64Mnbb (P5LJ0 LA-7221P rev:3.0) Нет изображения Добавлено: 24 апр 2017, 18:27 |
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40
Сообщения: 516 Откуда: Россия
Gambit писал(а): Питание на CPU PL13 PL14 есть. Если все питания есть, согласно схеме, то стоит начинать думать над тем что показывает посткарта. В случае отсутствия посткарты, cтоит посмотреть есть ли активность на шине LPC (LPC_FRAME#, LPC_AD0...LPC_AD3, CLK_PCI_LPC, PLT_RST#). А ещё, если мне память не изменяет, именно на этой плате может не быть инита, если села батарейка RTC.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
