Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53030 |
Страница 1 из 2 |
r51531 [ 10 ноя 2016, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды |
Доброе время суток . Плата заводится на 3 сек и гаснет . Изображения нет . Все питания поднимаются , кз нигде нет . Сеть , картридер , звук снимал , БИОС шил разными дампами , судя по тому что с двумя не завёлся вообще - мульт читает из флэш , мульт пропаял - нет результата. Залитий и мех повреждений не обнаружено . Замеры напряжений (кроме генерации и чтения флэш , нечем смотреть) : VCC(123)-3.3 ON/OFF(32)-2.9 (отрабатывает в 0 при нажатии) ACOFF(27)-0 ACIN-(127)-2.9 PBTN_OUT(17)-0/2.56 SLP_S3#,SLP_S5#(6,14)-0/3.3 RSMRST(100)-3.2 PWROK(104)-0/3.3 SYSON(95)-0/3.3 VRON(121)-0/3.3 EC_SMB_CK1,EC_SMB_DA1(77,78)-3.3 EC_SMB_CK2,EC_SMB_DA2(79,80)-0/3.3 PCICLK(12)-0/3.3 EC_GA20,EC_KBRST#(1,2)-0/3.3 , но ... SERIRQ(3)-постоянно 0 TP_CLK(87)-0 , после нажатия 0.08 , при выключении 0.25-далее опять 0 TP_DATA(88)-0/5 SUSP#(116)-0/3.3 (вывод - запуск нормальный) питания платы PL18,19,13- 1v , PL7- 1.8v ,PL9- 1.5v , дежурка PL5-5v PL3-3.3v , на батарейке 3.15v ВРОДЕ ВСЁ ))) Уважаемые сэнсэи , научите уму разуму , не знаю больше куда копать , остаётся комбайн(eme450gbb22gv) ... ЮГ(218-0792006) , судя по сигналам с мультом вродь как жив . ---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 2 секунды: ---------- Смотрел по типовухам L32 , L31 L30 L29 , по ним напряжение норм , на L32 и L31 сопротивление относительно земли 43.7 ом ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- и беспокоит SERIRQ , это как я понимаю линия запросов прерыания на юг , при здоровом юге там должно быть 3v .. может ошибаюсь . |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5250 (p5we6 la-7092p rev 1.0) включается на 3 секунды |
Voltage Rails - чего нет ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ---------- APU_RST# ? Подуть на мост, видео . |
r51531 [ 10 ноя 2016, 13:33 ] | |
planetoxod писал(а): APU_RST# ? Подуть на мост, видео . APU_RST# - 0 , при нажатии 0.17v , на мост дул , видео в комбайне , тож дул . Остальные напруги напишу по списку в Voltage Rails стоп ... он должен быть 1.8 v , башка плохо варит , всю ночь сидел . |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 13:49 ] | |
Спал хоть ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 13:51 ] | |
planetoxod писал(а): Спал хоть ? Да немного . APU_PWRGD тож 0.17 ... ну чё , кажись процессор (комбайн) ... ресета получается нет на нём |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 13:55 ] | |
r51531 писал(а): видео в комбайне хаб есть ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 13:57 ] | |
planetoxod писал(а): хаб есть ? нет , там стоит eme450gbb22gv и ЮГ 218-0792006 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- r51531 писал(а): нет , там стоит eme450gbb22gv и ЮГ 218-0792006 Там 218-0792006 не хаб ли ??? |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 13:58 ] | |
H_PWRGD_L ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- r51531 писал(а): Там 218-0792006 не хаб ли ??? само собой |
r51531 [ 10 ноя 2016, 14:12 ] | |
planetoxod писал(а): H_PWRGD_L ? на DRAIN Q90 0.17 , S-0.17 , на G - 1.8 ... H_PWRGD_L -0.17 ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Q90 щас найду - поменяю . |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 14:43 ] | |
r51531 писал(а): Q90 щас найду - поменяю . вроде нормальный, VGATE ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 14:48 ] | |
planetoxod писал(а): вроде нормальный, VGATE ? да нормальный , VGATE поднимается 3v |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 14:52 ] | |
проц менял ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 14:54 ] | |
planetoxod писал(а): проц менял ? не ещё , он 2200 на партдиректе , надо с человеком согласовать . У нас город маленький , может дороговато будет ![]() ![]() |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 14:54 ] | |
паяный что ли ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 14:56 ] | |
planetoxod писал(а): паяный что ли ? нет .. всё - спать - мерещится уже ![]() |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 15:02 ] | |
FCH_PWRGD ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 15:03 ] | |
Нет , проц не паяный , щас поищу на донорах , может есть чё . ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- planetoxod писал(а): FCH_PWRGD ? FCH_PWRGD - 0.17 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ---------- PGOOD на ISL6265CHRTZ поднимается до 3 ---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ---------- Ладно , щас пойду зуб с мелкой драть , как проц перекину-отпишусь . |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 16:49 ] | |
EC_PWROK ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 18:02 ] | |
planetoxod писал(а): EC_PWROK ? EC_PWROK- поднимается до 3.3 |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 18:41 ] | |
PR159 , U30 есть ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 19:10 ] | |
planetoxod писал(а): PR159 , U30 есть ? нет , U30 не распаяна , генерацию бы глянуть на хабе ... завтра схожу во вражеский сервис , у них асцилл есть , только они так глубоко не делают . |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 19:23 ] | |
как FCH_PWRGD связан с EC_PWROK и (или) VGATE ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 19:45 ] | |
EC_PWROK выходит с мульта , дальше на u30 вместе с VGATE , U30 как бы и формирует FCH_PWRGD , но блин , её там нет ... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- r51531 писал(а): её там нет ... и не было |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 19:49 ] | |
R581 есть ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 19:58 ] | |
секунду , там 2 сопротивления с нулевым номиналом по схеме r580 и r581 , на плате стоит одно из ... там FCH_PWRGD 3v , а на шиме проца 0.17 на R159 получается что пропадает он где-то в пути ---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ---------- вот оно ... правильно , и шим проца не запускается , отсутствует одно из условий |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 20:14 ] | |
r51531 писал(а): а на шиме проца 0.17 на R159 PR159 ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 20:23 ] | |
planetoxod писал(а): PR159 да , описка . PR159 ---------- Добавлено спустя 11 секунд: ---------- planetoxod писал(а): PR159 да , описка . PR159 |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 20:24 ] | |
он есть ? |
r51531 [ 10 ноя 2016, 20:26 ] | |
planetoxod писал(а): он есть ? да , 100кОМ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- обрыв межслойного перехода ??? просто больше этот сигнал нигде садиться не может , он напрямую идёт к шиму , на обоих сторонах PR159 0.17 . ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- r51531 писал(а): planetoxod писал(а): он есть ? да , 100кОМ ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- обрыв межслойного перехода ??? просто больше этот сигнал нигде садиться не может , он напрямую идёт к шиму , на обоих сторонах PR159 0.17 . если только его сам шим не садит , там 130 кОм |
planetoxod [ 10 ноя 2016, 20:49 ] | |
наверно шим, без проца как ? |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
