Текущее время: 02 июн 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Aspire 7750Z (P7YE0 LA-6911P) Не заряжается - короткое замыкание при подключении БП
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:20
Здравствуйте! Принесли с проблемой не включения. Подключил БП - плата в КЗ. Разобрал. Возле PQ102 (один из 2-х полевиков верхнего плеча шима формирующего +VGFX_COREP, имеются 2 конденсатора - PC1002 и PC1003. Между ними обнаружил насекомое, которое, по видимому и стало причиной КЗ. Фактически был пробит один из этих конденсаторов. Я его заменил и теперь комп стартует без проблем и работает (без батареи). Если только от батареи - то тоже работает без проблем. Но когда, со вставленной батареей подключаю БП, тут же получаю потребление 5А (это максимум что даёт мой БП) которое длится около 5 секунд и дальше отпускает.... Но при этом зарядка не идёт. Никак не могу идентифицировать что коротит.
Кто-нибудь встречался с такой ситуацией? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 7750Z (P7YE0 LA-6911P) Не заряжается - короткое замыкание при подключении БП
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:25
PQ7, PQ8, PQ9
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:26
да. один из двух входных ключей дохлый. но меняй оба
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 15:23
igils писал(а):
PQ7, PQ8, PQ9
Действительно, проблема была в PQ8. Только не пойму как именно происходило это КЗ... Ведь этот полевик не соединён с землей, что же тогда в нём коротило?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7750z (LA-6911p r1.0) произвольный ребут
Макс321
13
3079
29 янв 2018, 01:19
Макс321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire 7750 P7YE0 (LA-6911P) При нагрузки отключается от БП но нормально работает от батареи
Anchar777
26 дек 2019, 17:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
в форуме Dell
mechnn
03 авг 2019, 20:26
mechnn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750G (P7YE0 6911P) Зависает при выключении
Gluknia
11 авг 2015, 16:30
mirkhazov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyZagr, Brtth, evgen83, Yandex [BOT] и гости: 12
