V5-131 (la-8943p) не определяет HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53396 |
And_R [ 18 ноя 2016, 00:55 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-131 (la-8943p) не определяет HDD |
Здравствуйте, проблема такая, что аппаратик не видит жесткий диск. Питания 5 и 3.3 на разъеме шлейфа имеются. Решил прошить Биос для начала, но не могу подобрать на эту платформу. Чипсет стоит NM70. С офф. сайта вытащил кусок 5 с чем-то метров. Есть родной дамп. Как их соединить в одно целое не могу допереть(( Или же это бесполезное занятие - менять хаб, да и все? |
romenzil [ 22 ноя 2016, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD |
Заведомо рабочим биос никогда прошить не вредно. Здесь на форуме есть несколько дампов на эту платформу, поиск рулит. |
KotLove [ 23 ноя 2016, 23:41 ] | |
А еще с настройками UEFI - Legacy поэкспериментируйте. |
aneroid [ 25 ноя 2016, 20:15 ] | |
А с флешки аппарат грузится нормально- ? |
And_R [ 25 ноя 2016, 23:46 ] | |
Да, с флешки аппарат грузится нормально. Насчет UEFI - в=аппарат вообще не видит жесткий диск даже в биосе, NONE написано. Насчет дампов на эту платформу - находил только под другие чипсеты. У меня же NM70. |
aneroid [ 26 ноя 2016, 00:37 ] | |
Так а другой диск подкидывать пробовали-? |
And_R [ 26 ноя 2016, 14:36 ] | |
да, подкидывал 3 разных |
twiks [ 27 ноя 2016, 01:01 ] | |
Про EFI зря откинули предложение. Когда включен EFI, в биосе хард не виден, если нет загрузчика ефи на винте... 1. Проверить керамику на сата. 2. Скинуть хаб и прозвонить линии сата от керамики до хаба. Если все ок, два пути: 1. Искать неразведенный сата на контрольных точках, обрезать дорожки нерабочего и кидать перемычки. 2. Менять хаб. |
chumak_sv [ 28 ноя 2016, 18:08 ] | |
Для проверки линий sata от конденсаторов до чипсета ничего отпаивать не надо,достаточно мультиметр переключить на прозвонку диодов -плюс тестера на массу ноута минус тестера на линии sata.Две линии покажут сопротивление диода,две меньше.Сравнить сопротивление можно с любым ноутом на BD82HM7x. |
And_R [ 29 ноя 2016, 10:22 ] | |
Спасибо за совет, проверю. НЕвнимательно осмотрел плату сначала - сейчас же заметил, что между хабом и слотом оперативы как будто царапали чем то острым. Дорожки нужные как раз процарапали, сами не разорваны, но замкнуть могли. |
And_R [ 19 дек 2016, 12:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-131 (la-8943p) не определяет HDD [РЕШЕНО] |
Дождался хаб из Китая. Поменял - ноут завелся, ХДД определяются. |
