Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53402 |
Smith1 [ 18 ноя 2016, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается |
Привет мастерам! Прошу помощи мат.плата LA-6901P rev:2.0 пересмотрел много похожих тем нашёл эту http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49979, самую похожую. Плата стартует 4 секунды, кулер крутится напряжения появляются кроме питания процессора. PU12 проверял отпаиванием резистора на 24-той ноге, после отпайки напряжения на дросселях PL18, PL20 появляются в районе 1 вольт, дроссель PL15, PL16 отпаял (безрезультатно) также есть потемнение текстолита возле PQ42, 43, 44, 45, мульт и обе флешки подкидывал с рабочей аналогичной платы (безрезультатно). Хаб пока не менял - нету прибамбасов для замены. Прочёл сообщение от dyukoldyu Какой уровень сигнала PLT_RST#? Должен быть высокий. Если действительно все есть и уровень PLT_RST# высокий, то я бы обратил внимание на U7, а именно на сигнал BUF_CPU_RST#. Тоже должен быть высокий уровень. из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=49979 : PLT_RST# проверял на U7, U14, U15 нету, хотя мерил мультиметром (осциллографа нету, также нету пост карты compal а LPC хрен подпаяешь) можно ли PLT_RST# проверить мультиметром ? Также проверял мультиметром сигнал BUF_CPU_RST# на 4-той ноге U7 показывает 0.10 вольт при включении кнопки питания. Помогите дельным советом ![]() |
kann [ 18 ноя 2016, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается |
Замерьте сопротивление линии PLT_RST#, например на 1 ноге U15, может пробито что-то. |
planetoxod [ 18 ноя 2016, 15:22 ] | |
Проц менял ? На стр.58 посмотри. |
Smith1 [ 18 ноя 2016, 23:09 ] | |
kann писал(а): Замерьте сопротивление линии PLT_RST#, например на 1 ноге U15, может пробито что-то. Сопротивление относительно массы и первой ногой U15 = 715 Om |
titan1907 [ 23 ноя 2016, 13:18 ] | |
kann писал(а): Замерьте сопротивление линии PLT_RST#, например на 1 ноге U15, может пробито что-то. такая же проблема сопротивление 1 ноги и массы 7 мегаом что дальше??? ---------- Добавлено спустя 25 минут 25 секунд: ---------- я так понимаю хаб??? |
Smith1 [ 07 дек 2016, 00:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5750G ((LA-6901P (P5WE0))) Стартует и через 4 секунды выключается [РЕШЕНО] |
Причина оказалась в хабе, а если точнее то плата была после падения. Тему считаю закрытой. |
