Текущее время: 02 ноя 2026, 15:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:17
Всем доброго времени суток.
Помогите уважаемые мастера решить такую проблему:
Ноутбук включается, потребление на ЛБП 800МА, картинки нет.
На флешке питание есть, биос шился с офф сайта. Подкидывались проц, память, без результатно. С кнопки включается, если поддержать нажатой то выключается. Мультик тоже шил.
Подскажите куда ещё глянуть, необходимую информацию и замеры предоставлю.
Заранее всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:54
Судя по потреблению у вас не все питания поднимаются. Замерьте на дросселях питание проца и видика.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:33
Эти сигналы инверсные. Для старта они должны быть низкого уровня.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 10:07
нет. для старта они должны подняться в лог 1 тоесть 3в
Последний раз редактировалось Uomo 19 ноя 2016, 14:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:22
на форумах вроде все разжевано
ViktorM писал(а):
xxxx# - инверсия (технически правильно)
- сигнал имеет высокий уровень то логический 0
- сигнал имеет низкий уровень то логическая 1
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 12:47
Светлая память
Светлая память
Не надо пороть ерунду, если не понимаете, что из себя представляют сигналы EC_RSMRST#, PM_SLP_S3# и SLP_S5#.
Все проверяют по шпаргалке, что озвучил Size, и ни у кого не возникало сомнения, что это неправильно.
Учите матчать.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:18
Опрос юсб флешки происходит (мигание светодиода при включении питания)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:11
Ewwwgeny писал(а):
xxxx# - инверсия
Вы абсолютно правы, инверсия - сигнал активен в низком уровне. Просто можно посмотреть DS на любой интеловский юг/хаб и увидеть, что этот сигнал делает:
Цитата:
S3 Sleep Control: SLP_S3# is for power plane control. This signal
shuts off power to all non-critical systems when in S3 (Suspend To
RAM), S4 (Suspend to Disk), or S5 (Soft Off) states.
Т.е. активен-->низкий уровень--> ВЫключает питание.
С RST# аналогично, низкий уровень, сигнал активен, устройство "сброшено".
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:58
Все эти пункты соблюдены, в данный момент пускается с кнопки, потребление 1,3А, посты бегут и останавливаются на F0.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сложно вас понять. А посоветовать еще тяжелее. Только что описано одно, теперь уже другое.
Из банального меняйте флеш.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 20:47
Планка памяти оказалась битая, после замены стал потреблять 1.3А и стопорится на посте F0. А до этого писал выше, что было.Спасибо за советы теперь в понедельник заменю флешку и отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 21:22
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В начале было следующее:
И как это понять? Вы память битую подкидывали? И родная тоже была битая?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 01:14
Попробуйте подключить матрицу и посмотреть есть ли изо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (LA-7912P) Включается, нет старта.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 14:04
Вы оказались правы, подкинул рабочую матрицу и чудо случилось. В итоге у клиента сдох хаб, матрица и планка памяти. Всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P) нет дежурок, нет старта
VegaKita
2052
17 май 2023, 10:28
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (LA-7912P REV 1.0) Нет старта
aux30
2372
15 авг 2023, 16:43
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 01:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (LA-7912p Q5WVH Rev 1.0) Не включается
Zay71
3385
07 фев 2018, 22:55
Zay71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 07:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: StarWookiee и гости: 296
