Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=53559 |
saveandrey [ 21 ноя 2016, 21:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 |
Здравствуйте! Ноутбук не включается, отсутствовали дежурные напряжения. Обнаружил пробитые транзисторы PQ16 и PQ18, заменил. При подключении стал светиться зелёный светодиод, но при нажатии на кнопку включения вспыхивают все светодиоды и всё гаснет (блок питания уходит в защиту) и перегорает транзистор PQ16. Вокруг всё обмерил, кз нет в этих цепях. Видеокарта отсоединена. Сопротивление на BATT+ 0.8 кОм Подскажите, пожалуйста, куда ещё глянуть? Может дело в ШИМ? Сейчас пробило между истоком и затвором. |
grapf92 [ 21 ноя 2016, 23:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 |
Сними их и не подавая питания посмотри сопротивление на затворах если короткое то дело конечно в шим |
saveandrey [ 21 ноя 2016, 23:12 ] | |
grapf92 писал(а): Сними их и не подавая питания посмотри сопротивление на затворах если короткое то дело конечно в шим но там нет короткого, даже с ними ---------- Добавлено спустя 16 минут 48 секунд: ---------- Если только между затвором и истоком измерить. |
FSergey [ 21 ноя 2016, 23:38 ] | |
PQ16/PQ18 стоят в цепи зарядки АКБ и если у вас они горят при вставленной акб, то скорее всего акб неисправно, второй вариант - сам шим неисправен. |
saveandrey [ 22 ноя 2016, 00:13 ] | |
FSergey писал(а): PQ16/PQ18 стоят в цепи зарядки АКБ и если у вас они горят при вставленной акб, то скорее всего акб неисправно, второй вариант - сам шим неисправен. без акб включаю, между G и S PQ16 289 Ом со снятым транзистором. |
Sergej [ 22 ноя 2016, 00:55 ] | |
saveandrey писал(а): без акб включаю, между G и S PQ16 289 Ом Это и через запитанную ШИМ может быть; не тот способ.В сторону повышенного напряжения зарядки посмотрите (PR56, например) - питание акку через резистор завести, 100% живые полевики поставить.. |
saveandrey [ 22 ноя 2016, 01:28 ] | |
PR56 и PR117 как и положено по 20 Ом. На этом участке все хорошо. |
FSergey [ 23 ноя 2016, 19:11 ] | |
PQ7/PQ10 как себя чувствуют? |
saveandrey [ 28 ноя 2016, 19:56 ] | |
Заменил Шим и транзистор перестал сгорать, дежурка появилась. Светодиод power стал включаться, начал вращаться вентилятор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- FSergey писал(а): PQ7/PQ10 как себя чувствуют? нормально ---------- Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: ---------- нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе. Пост карту подпаял к debug port'у, посткоды не бегут. |
saveandrey [ 20 дек 2016, 15:31 ] | |
нашел ещё что вместо +1.2V_HT напряжение 0.2V +1.2VALW - 1.2V на 8 ноге Q14 на 4 ноге Q14 0.8V |
FSergey [ 21 дек 2016, 00:03 ] | |
saveandrey писал(а): нашел ещё что вместо +1.2V_HT напряжение 0.2V +1.2VALW - 1.2V на 8 ноге Q14 на 4 ноге Q14 0.8V Транзистор Q14 проверить, если справен, то смотреть Q13, Q15, R98, VSB и VLDT_EN# |
saveandrey [ 21 дек 2016, 15:20 ] | |
FSergey писал(а): R98 Исправен и сопротивление соответствует ---------- Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд: ---------- FSergey писал(а): VSB Нормальное, 18V |
FSergey [ 22 дек 2016, 01:23 ] | |
saveandrey писал(а): FSergey писал(а): VSB Нормальное, 18V VSB должно быть 19В, а оно у вас просажено до 18В, так что далеко не нормальное оно. Если вы конечно не с блока от 18В запускаете бук. На В+ у вас какое напряжение? |
saveandrey [ 22 дек 2016, 19:56 ] | |
FSergey писал(а): VSB должно быть 19В, а оно у вас просажено до 18В, так что далеко не нормальное оно. Если вы конечно не с блока от 18В запускаете бук. заменил Q14, стартанул ноутбук, появилось изображение, буду тестировать. FSergey писал(а): На В+ у вас какое напряжение? 18.8V Блок питания не родной. |
saveandrey [ 26 дек 2016, 18:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Toshiba Satellite A210-127 (IALAA LA-3631P) Перегорает транзистор PQ16 [РЕШЕНО] |
Ноутбук работает нормально, после замены hexfet Q14 запускается нормально. |
